2k epoxy primer schuren
Ik ben een aluminium veranda aan het overschilderen.
Deze veranda is voorzien van polyester poedercoating in een verkeerde kleur en deze bladderde.
Na schuren en ontvetten heb ik de poedercoating week gemaakt met mek en voorzien van een 2k epoxy primer geschikt voor poedercoating (CWS duragrund), dit op advies van poedercoatbedrijven.
Nu wil ik hem gaan afwerken met 2 lagen polyurethaanlaak.
Moet ik de epoxy primer weer opschuren? Ik doe dit liever niet ivm dekking op redelijk scherpe hoeken van kokerprofielen die je er zo weer afschuurt, zelfs met scotchbrite.
Ik neem aan dat tussen de 2 lagen PUR lak ook licht geschuurt moet worden.
Als alternatief voor de PUR lak kan ik ook een 2k lak pakken die je 2 keer achter elkaar mag schilderen zonder te schuen tussendoor. Is dat wat?
Vandaar da afronden van kanten heel belangrijk is: op scherpe kanten blijft geen of weinig verf "staan". Nu gaat dan met aluminium een beetje moeilijk, dus ik zou alleen heel licht met een Scotch-brite over het oppervlak gaan om de pukkels weg te krijgen alvorens te gaan aflakken.
Dus niet schuren, maar strijken met het schuurmiddel.
Bedankt voor de informatie opruwen ga ik doen met scotchbrite.
daarna lak ik af met een 2k aflak.
nu zat ik de beschrijving te lezen en kwam ik het volgende tegen:
https://www.cws-wertlack.nl/cwsw-nl/producten/product/cws-wertlack-2k-duratop-satin.php
Bij ideale omstandigheden zijn 2 lagen per werkdag
mogelijk. Tussen de eerste en tweede laag mogen max.
24 uren liggen. Anders moet er daartussen intensief
geschuurd worden.
betekend dit dat er tussendoor helemaal niet geschuurd mag worden als je binnen 24 uur 2e laag opzet? of is het hier weer licht opruwen met scotchbrite.
