Epoxy als primer met zand verwerken
Dag allemaal,
het keukenblok wat ik zelf aan het maken ben, ga ik straks afwerken met Betonciré. Omdat ik zeker wilde zijn van de hardheid van de ondergrond heb ik het meubel gemaakt van betonplex.
Op zich natuurlijk voor de hecting het meest verkeerde hout, maar ik vond de meerwaarde van een hele harde ondergrond, het meerwerk van extra schuren en het aanbrengen van een primerlaag wel de moeite.
Ik ben inmiddels aangekomen bij het zetten van de primerlaag en was nog even benieuwd of iemand daar me wat op weg kan helpen.
Ik heb al vaker met epoxy, gelcoat en poyester gewerkt dus de mengverhoudingen etc is niet nieuw voor me.
Echter nu zou ik zand moeten toevoegen aan de epoxy om te zorgen dat er straks een goede hechting is tussen de betoncire en de ondergrond.
Wat voor zand gebruik ik daar voor? Ik dacht zelf heel fijn, zoals chinchilla zand. Maar mss is dat niet het juiste?
En hoeveel moet er in?
Of moet het er juist pas later over? Dat zou overigens wel lastig zijn, daar ik ook diverse verticale stukken te doen heb.
Dank voor jullie inzichten!
Vergelijkbare klussen
Ik denk dat je het beter kan instrooien nadat je de laatste laag epoxy hebt aangebracht.
Als je de hechting door het zand wilt verbeteren.
Inmiddels via via nog wat info van een ervaringsdeskundige kunnen krijgen!
Het beste is om vuurgedroogd zilverzand te gebruiken en dit inderdaad in te strooien nadat de epoxy gesmeerd/gerold is.
Dat laatste gaat dan wel een enorme uitdaging zijn op de verticale delen... :shock:
Maar een bakje/zeiltje eronder en dan handjes er tegen aan gooien ofzo.
Ik zal nog wat plaatjes tzt uploaden van het resultaat!
Breng wel meer dan 1 laag epoxy aan
anders heb je kans dat het zand voor lekjes in de waterdichte schil zorgt
Zet het zand gewoon een uurtje in de oven op 200 graden dan is het vocht er ook wel uit.
gebruik een zeef om het gelijkmatig te krijgen.
verticaal is inderdaad moeilijker
Een eerste laag zit er al, deze is al geschuurd en ga ik dan nu opzetten met de tweede laag en het zand.
De tip voor de oven is heel nuttig, had ik zo 123 niet aan gedacht :idea:, dank!
Als je gedroogd zilverzand gebruikt, is het onnodig om dat nog in de oven te zetten.
Droger wordt het niet, en is ook niet nodig.
Ckkwok
