2e thermostaat in omgebouwde garage?
In ons huis hebben we stadsverwarming. via een centrale thermostaat zetten we de verwarming aan of uit. boven staat alles dicht, onder staat het open.
sinds een week heb ik de garage omgebouwd tot kantoor/werkruimte.
alles is heel goed geïsoleerd, toch is het steenkoud als ik er 's ochtends kom. (ik hoor dat dat standaard zo is bij aanbouw/garage, o.a. door het gebrek aan kruipruimte).
ik ga e een aantal gitaren, versterkers en een piano neerzetten, en voor deze instrumenten is het niet goed om iedere nacht zo koud te worden.
mijn idee was, om een aparte thermostaat te hebben voor de garage, zodat ik deze 's nachts laag kan zetten, en de rest uit, zodat bijv. de woonkamer niet onnodig verwarmd wordt.
mijn vraag; is dit te doen?
of hebben jullie andere ideeën waardoor ik de temperatuur een beetje constant kan houden?
vast bedankt!
Het kan.
Dan moet je een splitsing maken en met zone motoren gaan werken bij de cv aansluiting.
Denk niet dat dit werk is voor de klusser.
Heb je al eens gedacht aan electrisch verwarmen in die garage?
Dank je
wordt wel n heel gedoe ja...
heb nu n extra olie-kacheltje staan, en zit te denken om die 's nachts aan te zetten met bijv een tijdklok ertussen. vind t alleen n beetje n eng idee om 's nachts zo'n ding te laten branden. of niet?
Denk bij het stoken met zo'n olie kachel ook aan beluchting en ontluchting die is heel belangrijk
Als het een electrisch aangesloten kacheltje is zal dat lukken met die tijd klok.
Eventueel een brandmelder installeren.
Voor het aanleggen van dit soort dingen vanaf stads verwarming heb je wel een bedrijf nodig of je moet al een HEEL handige jongen wezen
Vind t geen ramp om t te láten doen, is zelfs mijn bedoeling. ik wist alleen niet of t mogelijk was.
is dit een klus van n paar uur of zijn ze hier wel langer mee bezig?
elektrisch verwarmen is inderdaad duur... zou t op jaarbasis duurder uitvallen dan de 2e thermostaat?
Je moet je voorstellen dat ze vanaf het punt van binnenkomst de leidingen moeten splitsen.
Daar vandaan wordt dus 1 set leidingen naar jou garage gebracht, dat andere set wordt weer aangesloten als voorheen.
Alleen nu zit er op dat gedeelte dat naar de garage gaat een extra motortje dat open gestuurd wordt door middel van die extra thermostaat.
De situatie ter plaatste kan ik niet beoordelen, maar ze zullen er wel een dag mee bezig zijn (denk ik)
Bij een stadsverwarming kun je voor de klep (die de thermostaat bedient) zo een aftakking maken naar de garage. Een dergelijke klep met thermostaat plaats je dan ook in de garage.
Zo moelijk is dat niet met een stadsverwarming.
Voor de uitvoering moet jede nodige kennis hebben maar bekijk eens hoe nu je warmte binnen komt en je kunt dit in principe zo kopieren voor de garage.
Verder dient een stadsverwarming wel goed ingeregelt te zijn anders komt het niet goed met het comfort. De leverancier van je stadsverwarming eist dat ook dat je de installatie inregelt.
De 'set leidingen' naar mijn garage zijn maar 2 buizen, die we destijds zelf hebben aangelegd omdat er geen cv in de garage hing. er zou dus vóór de thermostaat(-klep) een soort van omleiding/aftakking naar de radiator in de garage moeten als ik t goed begrijp. ik zal er eens over nadenken en eens gaan informeren wat er mogelijk is.
in ieder geval heel erg bedankt voor jullie hulp!
Dus die leidingen liggen al. En werkt die radiator ook al?
Dat is namelijk het meeste werk.
Dan hoef je alleen nog ergens een zoneklep in die leiding te zetten en een thermostaat daarop aan te sluiten.
Alles is aangesloten, radiator doet t. gaat mij er dus alleen om dat ik deze radiator zelf aan/uit kan zetten zonder dat de woonkamer verwarmd wordt.
Dan is het toch nog afhankelijk van waar af jij die buizen hebt door getrokken, aangekoppeld op het net in de woonkamer of vanaf het begin
Ze moeten namelijk vanaf het begin liggen bij je meter
Nuenen3
