2e intercom in huis plaatsen.
Zelfs ik snap het...
In de huidige golmar heb je 5 draden (die met de schroefjes vastzitten). Die 5 kleuren komen uit in de doos in de meterkast.
Op de 2e plek monteer je een 2e golmar. Trek een kabel met 5 draadjes naar de doos in de meterkast.
De draden moeten 1 op 1 met elkaar corresponderen. Als voorbeeld:
Links: is roze. In de meterkast zie je dat hier 2 draden bij komen. Zet de 3e vanuit het nieuwe toestel hierbij. In het nieuwe toestel is dit uiteraard ook de linkerdraad. Toevallig is dit de draad voor de bel.
enz. enz.
  • Like
Waarderingen: Seg
Nu is het heel wat duidelijker.
Wel nog een paar vragen om het helemaal helder te krijgen.
1. Ik heb een foto toegevoegd. Dat onzichtbare kopje zal ik maar zeggen, waar die 2 roze kabels en bij de andere 3 kabels samen in "gepropt" zijn, moeten de kabels van de nieuwe intercom ook daarin toegevoegd worden? Dus dan word het bij de roze 3 stuks de groene en de rest stuks want daar zitten al 3 kabels samengevoegd.
2. Moeten de kleuren van de nieuwe kabels die ik ga kopen perse hetzelfde zijn? Want, dit is een oude woning en ik kan me voorstellen dan ik 5x dezelfde kleur kabels niet meer kan verkrijgen.
1) ja
2) niet persé. Maar het voorkomt wel fouten, ook in de toekomst. Maak in ieder geval een duidelijk schema waarin je de kleuren aangeeft, ook/juist van de centraaldoos in de meterkast. En geeft aan welke codes uit de golmar(s) op welke kleuren aangesloten zitten. Daar ga je plezier van beleven.
  • Like
Waarderingen: Seg
Ok, 5 dradig heten die kabels dus..
En ik hoef niks te lassen ofzo toch, want dat heb ik nooit gedaan. De nieuwe kabels alleen maar verbinden of klikken in de ontzichtbaar kleurige kopjes.
Denk erom, voor je aan de intercom installatie gaat "prutsen" dat je verantwoordelijk wordt gehouden mocht e.e.a niet lukken en de rest vd installatie plat wordt getrokken.
Intercom installaties zijn meestal van de VVE.
  • Like
Waarderingen: Seg
Die 'dopjes' zijn krimpverbinders en kan je maar 1x gebruiken je kan daar niets bijin steken. Je zal nieuwe verbindingen moeten maken.
Ik zie dat als ik nieuwe Krimpverbinders plaats, ze gelast ofzo moeten worden.
Kan ik ook grijze lasdoppen zoals op de bijgevoegde afbeelding gebruiken?
Zo niet, wat wel zonder te hoeven lassen enz. Inklikken en klaar, wel passend in de lasdoos.
Die lasklemmen die je toont zijn voor 1-2,5mm², eigenlijk niet geschikt voor dergelijke dunne signaaldraden dus.
De moderne opvolger daarvan:
Is voor 0,5-2,5mm² en zou wel kunnen, maar ik ben daar niet van gecharmeerd voor deze toepassing.
Het mooiste zijn de micro klemmen die speciaal voor dit soort signaalkabel gemaakt zijn:
Ok duidelijk. Alleen zijn de nieuwe 5 draden die ik ga kopen wat dikker tegenwoordig dan de huidige die er nu in zitten. Die zien er wel erg dun uit
Als je kabel met dikkere aders gaat gebruiken, natuurlijk wel opletten dat die in de klemmen die je kiest passen. Mocht je nieuwe kabel soepele aders hebben dan heb je helemaal iets anders nodig.
Ik zou een stukje signaalkabel 6x0,8 bestellen.
  • Like
Waarderingen: Seg
Ja dat is probleem nou. De oude kabels zijn best dun en tegenwoordig zijn we dacht ik iets dikker. MAAR ze moeten wel gezamenlijk in de nieuwe lasklem passen de oude en de nieuwe kabels dus.
Ik zou van te voren even goed foto's maken van de originele situatie voor je wat wijzigt.
Verder zou ik een setje isolatietape kopen. Dan doe je om elke ader van je nieuwe kabel aan beide uiteindes de corresponderende kleur isolatietape.
"Signaalkabel 6x0,8" of 5x0,8 of 8x0,8 geeft me toch gewoon resultaten in hun zoekmachine hoor.
Alleen de kleuren zijn een verrassing.
Ok, maar dat zijn waarschijnlijk andere maten als de oude (huidige kabels). Dus hoe gaan die nieuwe en de oude samen in een lasklem/microklem passen? Daar passen toch niet verschillende maten kabels in?
Xander komt hierboven al met een klem waarvan het bereik 0,5-2,5mm² is. Daar zou het al mee kunnen. Elk draad gaat in een eigen ingang dus zolang elk draad binnen dit bereik valt past het.
Voor de genoemde microklem zou je het even op moeten zoeken, maar er is in ieder geval een werkende oplossing te verkrijgen dus zou me daar niet te druk om maken.
  • Like
Waarderingen: Seg
