2e intercom in huis plaatsen.
Goedenavond,
Ik heb een maisonette woning en ik heb alleen beneden beneden een intercom om de portiekdeur open te doen. Nu is mijn woonkamer juist een verdieping boven en wil ik daar een intercom plaatsen. Mijn vraag is of dit wel mogelijk is en zo ja, hoe?
Ik heb afbeeldingen toegevoegd, maar weet niet of jullie hier wat aan hebben.
Fijne avond.
Een ouderwetse intercom beneden zonder beeld. Meterkast zit op een bovenverdieping waar dus ook de ingang zit. Boven de meterkast een bel met een slechte tringg tringg als geluid.
Boven waar de meterkast zit daar is ook de ingang van ons huis.
Wat wilt u nog meer weten? Ik wil boven dus ook een intercom plaatsen.
Indeling van mijn huis is als volgt namelijk: entree heb je de meterkast en slaapkamers en beneden heb ik de woonkamer en keuken waar dus nu een intercom staat. Maar als ik boven ben dan moet ik steeds naar beneden dus om de deur van de portiek open te doen
Foto van de nu aanwezige intercom. Zowel van de binnen als de buiten post
  • Like
Waarderingen: Seg
Ik zie op de foto's letterlijk niets wat met de intercom te maken heeft.
Heel misschien de lasdoos rechts in de meterkast maar dat kan net zo goed iets anders zijn.
De gong is denk ik niet van het intercomsysteem maar gewoon van een beldrukker naast de eigen deur? Aangezien je ook gewoon een conventionele beltransformator hebt.
  • Like
Waarderingen: Seg
Sorry voor mijn late reactie. Ik ben nog niet thuis. Was voor mijn werk ergens anders en dat heeft wat langer geduurd. Enige wat ik heb is een foto met het merk erop, maar daar hebben jullie ook niks aan denk ik. Ik zal moeten wachten totdat ik weer thuis ben morgen of overmorgen.
Je ingang/voordeur is boven en je intercom hangt beneden.
Dus als je boven bent en iemand staat aan de deur, hoef je toch niet eerst naar beneden te lopen om de deur open te doen?
Als je boven bent kun je toch meteen naar de deur lopen en die open doen, of zie ik dat verkeerd?
  • Like
Waarderingen: Seg
Niet als je ook een portiekdeur dus een appartementwoning hebt. Het is geen eengezinswoning waar mensen aanbellen en direct je huis in lopen.
De intercom krijg ik niet open. Er is geverfd enz dus hij zit klem/vast waardoor ik de intercom kapot kan maken. Is er nog een andere optie dat ik een 2e intercom kan aansluiten in de buurt van de meterkast bijvoorbeeld?
de klip om deze te openen zit aan de onderkant op de bodemplaat in het midden naast de stekker van de hoorn.
Als wij niet weten of er een analoog of systeem toestel zit kunnen wij niet bepalen wat je nodig hebt en of het kan.
  • Like
Waarderingen: Seg
Open gekregen en de foto's binnen/buitenkant intercom. Zo dus hoe plaats ik een 2e intercom boven? Wat is hiervoor nodig?
De laatste 2 foto's komen uit de meterkast (aparte doos in meterkast even ooen gemaakt)
20220119_090617.jpg 20220119_090658.jpg 20220119_090635.jpg 20220119_090958.jpg 20220119_090940.jpg 20220119_091401.jpg 20220119_091735.jpg 20220119_091800.jpg
Een golmar r510.
En een 5 aderige kabel leggen.
Dan de bedrading 1 op 1 doorkoppelen naar het nieuwe toestel en dan werkt het en kan je op beide punten spreken en luisteren en de deur openen.
  • Like
Waarderingen: Seg
Ja alleen moet je daar even uitkijken, er lijken meer toestellen op te zitten.
Dan heb je 1 las met 2 draden van de bel en de rest heeft er 3.
3 draden zijn micro, luidspreker, deuropener en massa. En dan voor elk toestel een eigen beldraad.
Bedankt voor je antwoordt, maar zo technisch ben ik niet. Snap niks van wat u zegt. Ligt aan mijn technische "kennis" hoor.
