27mm staal naar 15mm koper
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met verbouwen in huis, waarbij de CV ketel ook verplaatst moet worden. Het gaat om een woning uit 1959. Ik wil de bestaande gasleiding ( dikwandig 27mm) inkorten en een stukje 15mm koper op aan sluiten naar de ketel. Hoe kan ik die overgang het beste maken? Ik lees dat her en der dat je draad kan tappen op een dikwandige gasleiding, zou dat met zoiets als dit lukken?
hbm-6-delige-pijpdraad-snijder-set-125-31-mm
Alvast bedankt voor de reacties!
Het beste is om die hele leiding te vervangen door koper.
Stalen gasleidingen gaan op de duur lekken
Dat geldt voor gasleidingen die met hennep zijn verpakt, indien er tape gebruikt is blijven ze dicht.
Draad snijden kan, maar zit er geen sok of bocht waar je een puntstuk in kan draaien?
Hoe precies de regels zijn mbt een gesloten mantelbuis e.d. bij bestaande situaties weet iemand anders wel.
Ik zou de gehele leiding vanaf de meter verangen voor kunstof icm een mantelbuis, regelmatig mee gemaakt bij meterwisseling dat de binnenhuisleiding niet voldoet aan de lekdichtheids eisen en dat dan alsnog een gehele nieuwe leiding gelegd moet worden met bijkomende hak en breek werkzaamheden het zal dan jammer zijn als je net alles mooi voor elkaar hebt
