27mm oude stalen pijp (gas) 25mm unipipe tappen niet gelukt.
In a"dam 27mm pijp gas (ijzer) naar 25mm unipipe geheel aangelegd maar nu had ik een draadsnijapparaat gehuurd om draad verbinding te maken maar zat geen/om 27mm
te tappen en niet te krijgen bij boels.. dus probleem wie kan me helpen / adviseren.. of is er optie te lassen?
Alvast bedankt gr Jeffrey.
Raar als je een draadsnij apparaat huurt en er zit geen 3/4 bij. Dit is een van de meest voorkomende maten.
Succes.
27 mm? Rare maat zeg, nee daar hebben we geen tappen voor, wel voor 3/4. :mrgreen:
3/4"= 21,6mm bijvoorbeeld.
Dus daar ga je het niet mee lukken.
Met een 1" gaat het wel lukken. (27,2 uitwendig 25 mm inwendig)
Dit is een standaard gasdraadbuis.
Jaja driekwart geprobeerd dus, maar is dus geen 27mm! inderdaad..
Maar mijn vraag is nog steeds weet iemand een andere veilige oplossing..
geheel vernieuwen niet echt optie anders moet ik in 2 kamers de vloer geheel eruit slopen!! gang etc (en klant betaald dat niet!.)
Alvast bedankt jef.
Je optie lassen zou je kunnen doen, mits er ruimte is en de zonder brandgevaar kan. Je zou er een lassok op kunnen (laten) lassen.
Overigens vind ik de maten van Chathanky wat vreemd, bij dikwandig is de wandikte zeker dikker dan 1mm, ander is het niet mogelijk er draad op te snijden lijkt mij.
Er bestaan overigens ook leidingen in mm maten, welke dicht bij de duimse maten komen, hiervoor is normaliter geen standard hulpstuk of gereedschap voor.
Het is ook een verschil of de buis dikwandig of dunwandig is.
Wat ik aangaf is dunwandig.
Maar als de ts even meet wat de wanddikte is weten we meer.
Dikwandig heeft een wanddikte van 2,6 mm.
Hoe heb je de diameter van de stalen pijp gemeten? Op het oog of met een schuifmaat?? Heb je ervaring in het aflezen of doe je maar een slag?
De exacte diameter van 3/4" pijp is 26,7 mm.
De exacte diameter voor 1" pijp is 33,4 mm
Deze maten zijn onafhankelijk van de wanddikte.
Millimeter (DIN) maten voor pijp komen bijna niet voor, eigenlijk enkel bij stoomketels.
Chathanky moet beter naar de kolommen in de tabel kijken en de binnendiameter niet verwisselen met de buitendiameter, bovendien ook nog een afleesfout. Di voor 3/4"sched.40 is 21mm en geen 21,6.
Pigion
Uiterraard gemeten met schuifmaat.. (27mm en dikwandig!)
Al meerdere oude gekke dingen meegemaakt in pandjes Amsterdam maar hier kom/kwam ik dus niet uit..
Maar ideaal de site..
Ik had een draadsnijapparaat gehuurd elektrich. bij ******
Merken en namen noemen is niet toegestaan, zie de forumregels, mod.
Dat is mooi, minder mooi voor u is dat er geen hulp wordt verleend aan mensen die professioneel bezig zijn.
U wordt geacht zelf voldoende kennis te hebben om dit soort klussen te klaren of er anders helemaal niet aan te beginnen.
Staat ook in de forumregels, slotje dus.
anouk.verbrugge
