25mm in beton plafond frezen, mag dat?
Voor mijn regendouche wil ik een waterleiding in het plafond frezen. Ik wil geen verlaagd plafond.
Ik heb een huis van 1989 met betonnen vloeren. De vloerdikte compleet is ongeveer 26 a 27 cm gemeten vanaf het trapgat. Dat is helaas ook alle technische info die ik heb.
Kan ik veilig een sleuf van 25 diep en breed infrezen? Het is ten behoeve van een 15 mm waterleiding + mantel. Het is over een lengte van 40 cm.
Als je met plafond de onderkant van de vloer bedoeld, daar mag je niet in frezen. Aan de bovenkant van de vloer mag je in ieder geval wel in de cementdekvloer hakken/frezen.
Het is inderdaad de onderkant van een vloer. Maar is 25mm ook niet mogelijk?
Ik weet niet hoe diep de bewapening normaal ligt, maar als je niet in de bewapening zit zou dit toch moeten kunnen?
Afhankelijk van het vloertype kan de wapening al op 15 mm liggen. Dekking op de wapening is niet alleen voor bescherming van de wapening maar ook voor de krachtsoverdracht tussen de wapening en het beton.
Precies. Infrezen kan dus niet. Het wordt een verlaagd plafond of de leiding in het zicht.
Als het sleufje haaks van de brandmuur of zijgevel afgaat kan je dat rustig doen.
Heb je breedplaatvloeren dan kan het altijd mits het niet aan trapgat zit.
Recht omhoog door het plafond. Dan in de vloer boven verdiepibg frazen en weer recht omlaag door vloer, plafond onder verdieping.
