24 draden invouwen in 7x7cm vierkante centraaldoos dat het past
Beste klusser/vakkundigen,
In onze woonkamer hebben we van de week nieuwe 2,5mm2 VD draden vanuit de centraaldoos naar de WCD's getrokken aangezien er geen aarde bij deze WCD's waren (bouw van 1991). Bij deze centraaldoos zijn alle 8 ingangen in gebruik dus er komt nu 3 (fase, nul, aarde)x8=24 VD draden uit in de centraaldoos. Deze moet ik gaan aflassen met Wago's van 8 ingangen en in de centraaldoos vouwen zodat alles netjes past en dat de centraaldoos dicht kan.
Alleen ik vraag mezelf hoe ik dit het beste kant doen? Kan iemand met uitleggen stap voor stap hoe je het beste deze sets draden kan aflassen en vervolgens wat het beste manier is om deze netjes erin te vouwen zodat het past? Als iemand foto's hiervan heeft zou helemaal top zijn!
Ik weet dat een vakkundig elektricien zonder moeite 24 draden in een centraaldoos kan vouwen en dat deze ook dicht kan. Graag jullie hulp, alvast hartelijk dank!
Dino
Beste Klussers,
Vandaag heb ik begonnen met het lassen van de centraal dozen bij ons thuis. Hierbij heb ik de advies van @Gerrit B uit dit topic post #8 gebruikt samen met de advies van @The headhunter gebruikt als mijn leidraad. Nu ben ik wel benieuwd wat jullie ervan vinden: dit zijn foto's van de centraal doos van de badkamer met een tweepolig schakelaar voor de verlichting. Ik heb foto's van begin tot eind gemaakt. Graag jullie feedback, wat vinden jullie ervan? tips, verbeterpunten?
@Gerrit B @The headhunter
#1 Draden gesorteerd:
#2 Detail foto van hoe ik de draden heb gesorteerd
#3 Tussenstand fase en aarde zijn al gelast in erin gevouwd, nuldraden moeten nog
#4 Eind stand alles gelast en erin gevouwd. (Voordat ik de deksel erop deed heb ik alles net iets meer erin gedaan)
Denk dat menig elektricien hier een voorbeeld aan kan nemen.
Leg je de lasdoppen op de zijkant dan heb je wat meer ruimte want nu past het prima maar zijn alle spuiten in gebruik dan laat je het er niet meer in de doos.
Door ze op de zijkant te leggen hou je meer ruimte over in het midden.
Hartelijk dank iedereen voor de mooie feedback en complimenten! Inmiddels is het elektra in het huis af met dank aan jullie allemaal, klasse!
