230 v wisselstroom en 24 volt gelijkstroom door een buis?
Vorige week is mijn nieuwbouw appartement opgeleverd. Als meerwerk heb ik een aantal spotboxen laten plaatsen met loze leidingen naar een aparte ruimte naast de meterkast. Daar wilde ik de led drivers plaatsen en de aansturing.
Nu blijkt dat de elektricien mijn spotboxen heeft gebruikt als centraaldozen. Uiteraard was dat niet de bedoeling.
Hij gaf aan dat dat geen enkel probleem was en dat je 24 volt gelijkstroom voor de ledlampen in de spotbox door dezelfde leiding kon laten lopen als de 230v installatiedraden.
Mag dat volgens de NEN norm inderdaad?
Ik ken de NEN norm niet helemaal, maar ik vermoedt sterk dat dit niet is toegestaan.
Een spotbox is geen centraaldoos.
Hoe kan een spotbox overigens gebruikt worden als centraaldoos?
Gaan er vanuit die spotbox meerdere leidingen naar andere stopcontacten en/of schakelaars?
Je zou technisch gezien wel degelijk 230 en 24v in 1 buis kunnen hebben de isolatie moet dan geschikt zijn voor de hoogst aanwezige spanning in de buis.
De vraag is natuurlijk ook of ej dat moet willen.
Of je een spotbox kan gebruiken als lasdoos, hangt van het type af.
Ik heb ze wel geplaatst waarbij er een lasruimte boven zat met een soort tussen deksel daarachter zat ruimte voor lassen en de invoeren.
Maar ik kan me niet voorstellen dat dit ook is toegestaan.
Bij werkzaamheden aan b.v. het spotje zou je verwachten dat deze 24V DC is, en er niets gevaarlijks aan de hand kan zijn.
Als er in deze "lasdoos" dan een verbinding ontstaat tussen 230V en het 24V gedeelte dan krijg je een gevaarlijke situatie.
Technisch gezien kan het spul er tegen, maar je zou een PVC buis technisch gezien ook kunnen gebruiken als waterleiding.
Het mag volgens de norm.Mits aan de isolatievoorwaarden is voldaan.
En als je dat doet komen de kringen niet met elkaar in contact.
Vaak is het toch lastig om aan die norm te voldoen.
ook ivm met vulling van de buis en de overgang naar het armatuur.
Het armatuur moet nl ook aan die isolatie voldoen.
Je zou ook in een spotbox een voeding kunnen zetten, heb je dezelfde situatie 2 verschillende spanningen in 1 behuizing.
Pvc is prima geschikt als waterleiding, maar Elektrobuis niet.
Vroeger ,toen lucht nog schoon was en sex nog vies.Mocht het beslist niet.
Tegenwoordig is het toegestaan, de achterliggende gedachte is communicatie van domotica onderdelen.
