Contact onderaan de fitting van een lamp moet contact maken met een lipje in de fittinghouder. Dat laatst lipje kan nog wel eens te ver ingedrukt zitten, waardoor er geen contact met de fitting van de lamp gemaakt wordt.
Ik heb dik 10 jaar ervaring in de nieuwbouw dus géén oude bestaande installatie s storingen oplossen!
Ik heb nu een andere kabel gelegd en het probleem is opgelost ! halleluja
Maar ik snap niet waar de fout is want ik heb de kabel opgegraven en ik zie géén beschadigingen!
De kabel vanuit de meterkast is wel vertakt met een doos in de grond met epoxy is opgevuld ofzo?
Daar kan toch niks mis mee gaan?
Dus waar heb het aan gelegen is mij een raadsel.
Kaajee
#25
Zal intern wel iets niet goed zitten. Hoeft niet per se (van buiten) zichtbaar te zijn natuurlijk.
Hele kabel strippen en doormeten als je het echt wilt weten.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik heb géén stroom op een stopcontact, en alle zekeringen staat in.
Nu sluit ik stroom op de stopcontact en de zekeringen spring eruit.
Nu zet ik de zekering weer omhoog en op eens heb ik wel stroom op de zelfde stopcontact !
Ra ra hoe kan dat ?
The headhunter
Je bent gewoon aan het klooien.
Waarderingen:
Robbie's, Walker, Sander 1972 en nog 1 andere persoon
Dus ik kom uit de nieuwbouw in een heel complexe oud installatie terecht waar de eigenaar ook een doe het zelf elektricien is geweest die zijn huis heeft doorverkocht met een heel onduidelijk handboek met de tekening installatie erop en deze man kan géén anderen bedrijf vinden die dat wil doen dus ik heb hem aangeboden om hem 1 keer in de week te helpen van wat ik weet maar omdat ik nooit op school heb gezeten voor elekra mis ik zelf een hoop informatie !
Dus ik hoopte via dit platform een hoop te weten te komen
Dus ik zou het fijn vinden als jullie mij verder kunnen helpen want samen staan we sterk !
Dus heel veel storingen snap ik niet zoals hierboven dus
Gezegende avond allemaal
Sander 1972
#32
Als je in de nieuwbouw elektra aanlegt zou je dit ook moeten weten. Vandaar vraag #23.
Ik denk dat je beter even kunt vragen of je voorman mee kijkt en je wat kan leren.
Ik heb géén voorman, en waar is dit platform dan voor bedoeld ! ?
The headhunter
Wij geven advies hoe veilig een klus te kunnen klaren.
U haalt levensgevaarlijke stunts uit, zonder enig besef van de materie, zelfs de basis 'stroomkring' beheerst u niet.
Dus in dit geval is het veiliger om te adviEren er iemand bij te halen voordat er ongelukken gebeuren waar u aansprakelijk voor bent.
