Ik heb in de meterkast de draden opnieuw aan gestript en opnieuw aangesloten maar in de tuinkas géén 230 ? Wat bedoel u draaiboek?
Dat het ergens in die kabel onder de grond een breuk is ontstaan? Maar hoe kan dat?
Dat kan ik pas volgende week doen! Want ik klus daar 1 keer in de week. En die broeder heeft totaal géén verstand van die dingen. En je moet die kap eraf halen en dat doet hij niet. Ik zelf heb +/- 10jaar in de bouw gewerkt als elektricien maar zoiets heb ik nog nooit mee gemaakt.
Draadbreuk: bijvoorbeeld doordat een boom de kabel bijna kapot heeft getrokken. Of met een schep doorstoken, stukje tape erom en weer de grond in.
Maar een slechte las, bijvoorbeeld doordat een lasdop weggerot is, is veel waarschijnlijker.
Er is wel apparatuur beschikbaar om een kabelbreuk in ondergrondse kabels te vinden ja...
Maar als het om slechts 10 meter gaat dan zou ik het gewoon even opgraven en vervangen. Heel wat voordeliger dan dergelijke meetapparatuur huren en uiteindelijk zul je toch moeten gaan graven om het te herstellen...
Is het een tijdelijke oplossing om spanning op de niet werkende installatie te krijgen? Ook voor een tijdelijke oplossing lijkt het me geen overbodige luxe om dan op zijn minst een geaard verlengsnoer te pakken. En ik hoop niet dat je hiermee nu 2 groepen aan elkaar hebt geknoopt.
Nee het is niet tijdelijk maar ik ben aan het testen en er zit geen grondkabel in maar een gewone dus het is zeker een kabel breuk.
Bedankt Walker dat je mee denk want ik had die foto's ergens anders geplaatst . Omdat ik nieuw ben en aan het ontdekken hoe deze site werkt.
Maar goed ik ben je kabel aan het opgraven om het te vervangen maar in tussen toch een andere merk lamp erin gedaan en nu doet het wel.
