220V plus coax in kabelgoot
BertPleizier
Volgende week ga ik een wand in de woonkamer stucen. Aan deze muur komt de tv te hangen. Nu is er alleen nog geen aansluiting van 220V en tv-signaal (zit links in de muur net boven de grond). Aangezien ik het niet mooi vind om met een kabelgootje op de muur te zitten, vroeg ik mij af of ik beide draden (220V en coax) in een electrapijpje in de muur weg kon werken (na het sucen zie je er dan niets meer van). De aansluitingen zitten dan netjes achter de tv.
Geeft 220V en coax in 1 pijp geen storing in het tv-signaal?
Met storing valt het wel mee maar het is niet toegestaan door een defect kan je mogelijk je antenne onder spanning zetten.
waarom niet even 2 pijpjes?
Om stroomdraden die niet zijn afgeshermt ,zit vaak een electro magnetisch veld, die bij een niet goed afgeschermde kabel voor storing kan zorgen .
Onzin, het veld om de fase heeft is net zo groot als het veld om de nul echter tegengesteld en dus is het resulterende veld nul.
Het enige waar je last van zou kunnen krijgen is digitale tv signalen, die kunnen nogal instralen, een nette afgeschermde kabel met een folie zou voldoende moeten zijn.
Dan zou je ze wel moeten twisten. Maar met een goede coax (die ik in de bouwmarkten in mijn omgeving, -Den Bosch- niet kan vinden) met folie zou t geen probleem mogen zijn.
Een aanvullende vraag hierover:
mag bijv coax en 230 vac ook niet in 1 pijp als de 230vac leiding een 3 adrerige soepel kabel is en aangesloten middels een stekker in het stopcontact zit ? De pijp maakt verder geen onderdeel uit van de 230vac installatie, heeft slechts de functie van "plak "gootje"
:oops:
Gerben
