22 mm CV leiding op 35 mm koppeling
Beste forumleden,
In een kamer heb ik een radiator vervangen waarbij ook een stuk van stalen cv leidingen is weggehaald. Dat zijn die leidingen met schroefdraad die in een cv fitting moeten met binnenschroefdraad. Nu heb ik twee van die kruis cv fitting zoals te zien is op de bijgevoegde foto's.
De diameter van de bovenkant van de fittingen zijn ongeveer 35 mm. Hierop moet uiteindelijk een 22 mm CV buis op aangesloten worden aangezien er vanaf boven van dat soort leidingen lopen met knelfittingen. Wie kan me vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken? Zijn er koppelstukken voor?
Een knelpuntstuk indraaien.
De maten van de stalen buis zijn de inwendige maten, een duimse pijp is inwendig 25,4 en uitwendig plusminus 30mm. De exacte maten weet iemand anders wel.
@Rola Dank voor je reactie.
Ik heb even de binnenmaat van de fitting opgemeten. Dan kom ik uit op ongeveer 30,5mm (van schroefdraad tot schroefdraad). Klopt het dan dat een puntstuk van 22 mm x 1"BU zou moeten passen? Dan ga ik deze namelijk bestellen.
Gas 1" schroefdraad is inwendig 30,3 mm. Dus dat heb je nauwkeurig opgemeten :prima: Je hebt inderdaad zo'n puntstuk nodig.
wouterTBS
