22 mm buis gewoon of hard gesoldeerd
Uit ons huis heb ik de bestaande gasleiding verwijderd.
Dit was een grijze 26mm buis en zwaar. Van lood ofzo?
Vanaf de gasmeter vertrekken wel gewone 22mm buizen van lood. Eéntje naar boven, daaraan zat de oude hoofdleiding. Naar onder een stukje met een einddop.
Nu wil ik vanaf de meter beginnen met één buis.
Vraag: Hoe kom ik erachter of de 22 mm-buizen gewoon of hard zijn gesoldeerd?
Hoi PenH,
Die grijze buis van 26 mm is een 1" buis van ijzer, dit is een buis van goede kwaliteit welk vaak voor de hoofdgasleiding wordt gebruikt.
22 mm buizen van lood worden nooit gebruikt u bedoeld waarschijnlijk roodkoperen buis met messingsoldeer fittingen.
Alle buizen die normaal in een woonhuis zijn gemonteerd zijn met tin/lood gesoldeerd en dat heet zacht soldeer.
Als ik uw verhaal lees met de bijbehorende foto's vraag ik me wel af wat u van plan bent te gaan doen.
Als u zelf niet kan beoordelen hoe het e.e.a. gemonteerd zit het verschil tussen koper en lood niet kent of het verstandig is dat u daar werkzaamheden aan uitgaat voeren.
Want hoe controleert u of de gasleiding straks voldoende gasdicht is na het afronden van de werkzaamheden.
Vr Gr
Toelichting:
De gasleiding was óp een oude planken vloer gelegd en liep in de breedte over de zolder. Deze moest weg vanwege het vernieuwen van de balkenlaag. Uiteraard wil ik deze nu niet meer óver de vloer hebben lopen.
Voor de overige antwoorden zal u toch meer informatie aan moeten leveren.
22 mm gasleiding is niet erg zwaar vanaf de meter, hoe lang en welke belasting wordt er aangelsoten als alles weer in bedrijf gaat.
Er moet dus een leidingplan zijn en alles wat er op moet worden aangesloten.
Er kan dus niet zomaar wat worden geroepen over een maat en lengte.
Vr Gr
Zoals we bij elektra adviseren werk aan de groepenkast te laten doen door een vakman, zo raad ik dringend aan ook dit werk niet zelf te doen.
Er kan op geen enkele manier via een forum verteld worden hoe je dit correct en vooral veilig kunt doen, en voor de benodigde controles is speciale apparatuur nodig!
Haal hier een erkend gasfitter bij en laat het doen!
wouterTBS
