2 zones Siemens keramische kookplaat doen het niet.
Heb via marktplaats een Siemens keramische kookplaat gekocht. Met het verhaal; alles werkt prima. Nadat hij aangesloten was deden de 2 voorste kookringen niets. Het lampje onder de 3 streepjes doen het wel.
Het E NR. ET77050EU en het FD NR. 7612. HELP, WIE WEET RAAD?
Er zijn meer mogelijkheden.
1 3fasen perilex, 2x230v kookplaat.
2 2x230v kookplaat en 2x 230v perilex echter een bedradings verschil.
3 2x230 perilex, 3fasen kookplaat.
4 2x230 kookplaat 2x230v perilex, 1 zekering defect/automaat 1/2 uit.
bij 1 is het eind kookplaat, waarschijnlijk had de TS dat wel geroken.
bij 2 niets loos, bedrading plaat aanpassen aan perilex.
bij 3 niets loos bedrading aanpassen of meterkast aanpassen.
bij 4 automaat inschakelen, zekering vervangen.
Nee verkeerd aangesloten , niets met verkopende party of defecte energieschakelaars te maken.
Controleer of de aansluiting van de perilexwandcontactdoos overeenkomt met de kookplaat.
Zie hierboven :)
Bedankt voor de tips. Ik zelf heb er geen verstand van bovendien ben ik 70+. De tips zijn door gemaild naar de persoon die de plaat heeft geplaatst. Wat ik weet is dat de plaat 3 fases is aangesloten en volgens mij ook de stekker. Op de plaat doet alles het. Alleen de 2 voorste zones worden niet warm/rood.
Zie hierboven :)
Net los gehad. Jammer, wij snappen het niet. Geen zekering te vinden en alle kabels zitten vast. Klopt het dat het zwarte kastje warm aan voelt? Na de pasen even iemand proberen in te schakelen die er meer verstand van heeft.
Het is opgelost. Zie oplossing 3. Bedankt.
Nixxbizz
