2 X radiator erbij aangesloten, cv leiding er naar toe niet warm!?
Rob hier, ivm doorsnijden leiding in keuken tbv vloerverwarming heb ik omleiding gemaakt in trapkast vanaf de vloerverwarming verdeler (kraantjes geplaatst) zie foto 1 waarbij de leiding waar mijn hand zit warmer is, dus de aanvoer!
Dit tbv toilet - en nieuw geplaatste hal radiator.
Eindelijk voor elkaar om alles lekdicht te krijgen, dus kraantjes weer open, maar nu wordt zelfs de CV leiding vanaf de verdeler niet eens warm.
Ik de leidingen bij de kraantjes dan toch maar omgewisseld, nog steeds hetzelfde.
Heb er bij radiatoren goed op gelet wat aanvoer en retour is.
Volgens mij goed aangesloten zie foto 2 radiator hal, waarbij aanvoer is aangesloten rechtsonder op H-blok, op de leiding die in intern in radiator naar boven (thermostaat) loopt.
Foto 2 toilet waarbij pijltje omhoog aanvoer is mag ik aannemen.
Foto 4 de t-koppelingen splitsing tbv hal (de muur in) en rechts naar toilet.
Dat er druk op komt was eerder duidelijk, want ik had overal diverse lekkages
Wat gaat hier nu niet goed.
CV werkt goed ondanks dat ik door het gedoe met die lekkages systeem nog niet goed ontlucht heb.
Alle andere radiatoren en vloer worden warm, druk oké, ik weet het dus niet meer.
Benieuwd naar mogelijke oplossing(en).
Bedankt en groet,
Rob
IMG_20201006_155959.jpg IMG_20201006_155814.jpg IMG_20201006_155901.jpg IMG_20201006_160307.jpg
Waar uw hand zirt is de retour aansluiting (tenminste dit hoop ik voor u anders klopt er meer niet)
Axhter op het voetblok zit een schroefdop hier zit een inbus in deze staat ook open?
Bedankt Marcn.88, de aansluiting t/m verdelerblok zal goed zijn. Vanaf daar heb ik eea zelf aangesloten en ik blijk geen echte specialist
Mbt de inbus, bij mij zit een schroef. Zie foto's bedoel je die? En zo ja, hoe staan ze dan open?
Groet
Rob
Hallo (Marc)
Ik kom door jouw opmerking dat de installateur van vloerverwarming de aan- afvoer omgewisseld heeft.
Dit heb ik niet in de gaten gehad, omdat vloerverwarming vlot goed warmte afgeeft.
Heb handleiding gevonden waarbij duidelijk staat dat op aanvoer de thermoststaat zit. Bij mij dus inderdaad niet.
Zal bedrijf uit Etten Leur hierover benaderen. Hopelijk zijn ze bereid om het voor me aan te (laten) passen.
Heb nu de schroeven in H blok open staan, water stroomt naar binnen.
Toilet voetventiel (Danfoss) stond blijkbaar ook dicht overigens, dit werkt met inbus achter afsluitdop.
Ik wil eerst de leiding kwestie opgelost hebben voordat ik verder ga daarmee.
Bedankt voor meedenken.
Groet,
Rob
Pietertje!
