2 wisselschakelingen?
Hoi ik zit met een kleine obstakel.
ik heb 2 lampen die ik met 2 dubbele schakelaars wil bedienen. 1 lamp is beneden in de hal en 1 lamp zit boven op de overloop. Nu wil ik beide lampen aan en uit kunnen doen vanaf beneden en boven. Is dit mogelijk?
alvast bedankt
Gr Dave
Houd er wel rekening mee dat er maximaal 5 draden door één (stugge) 16mm buis mogen.
Ja inderdaad, ik zit al te puzzelen hoe ik het beste dit kan doen, ik zie dat er 4 zwarte draden puur alleen tussen de 2 schakelaars lopen, die zou ik apart kunnen laten lopen?
Wellicht is het onderste schema nuttig:
De aderbesparende wisselschakeling.
