Ik probeer de kozijnen en ramen van de dakkapel van een nieuwe laag verf te voorzien.
Nu heb ik dat eerst met de verf gedaan die ik nog had (trimetal permaline). Maar daar kreeg ik na uren voorbereiden ongeveer hetzelfde resultaat als hieronder.
Nu dacht ik dat het misschien aan mijn verf lag, die heeft in de schuur gestaan en heeft wellicht met vorst te maken gekregen.
Ik durfde het niet nog een keer te gokken, dus ik heb nieuwe sikkens verf gehaald. Maar helaas, weer hetzelfde resultaat.
Wat heb ik gedaan?
-ontvetten voor ik ging schuren
-opschuren (best een stuk in dit geval)
-kale stukken eerst in de grondverf (alkyd).
nog een keer voor de 2e laag grondverf.
Vanochtend weer eerst ontvet (water met ammonia).
Daarna opschuren (korrel 240). Nogmaals ontvetten (water met ammonia, de vorige keer heb ik het gedaan met st. Marc verfreiniger express, uiteindelijk zelfde resultaat). Heb het laten drogen.
Blik nieuwe verf geopend. Minuten zitten roeren.
En toe verf met een kwast opgebracht, zie onderstaande. ik zie ongeveer alles er nog doorheen. En eerder dacht ik: dat trekt misschien wel weg na het drogen. Maar dat was niet het geval.
Ik ben nu dus maar gestopt na die eerste "kwast". Vind het heel erg frusterend en kan niet bedenken wat er niet goed gaat. Wie kan mij helpen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dank, ik deed het express nu het nog vroeg was en nog niet warm. De kozijnen en dakkapel liggen nu nog in de schaduw.
en wat bedoel je met dat de oude verf veel te dik was? die wil nog niet landen, omdat alles wat eronder zat er gewoon doorheen komt (ook bij de oude verf) zou ik als n00b eerder denken dat hij juist te dun is.
Misschien zet je het er niet dik genoeg op.
Kwast goed volzetten met verf, aanbrengen en gelijkmatig verdelen en indien nodig nog één keer
heel licht met de kwast er overheen gaan. Dun aanbrengen werkt niet goed.
De verf lijkt niet goed op de ondergrond te hechten, en als ik er vanuit ga dat je alle stappen van schoonmaken, ontvetten, schuren en gronden netjes hebt uitgevoerd, dan blijft alleen de kwast nog als verdachte over: misschien zit daar iets in dat je schilderwerk verpest? Probeer het 'ns met een nieuwe kwast? Even een proefstukje op nieuw hout. als experiment?
ik heb de kwast eerder gebruikt en gereinigd op de volgende manier:
1. Schenk een kleine hoeveelheid ontvetter of terpentine in verdunde vorm in een pot of blik.
2. Plaats de kwast(en) in de pot.
3. Zorg ervoor dat de ontvetter of terpentine goed in de haren van de kwast kan trekken. Dit doe je door de kwast in de pot te dopen en deze vervolgens tegen de zijkant aan te drukken.
4. Laat de boel ongeveer twee uur weken.
5. Haal de kwasten uit de pot en droog ze af met een doek.
Klinkt goed, al zou je nog een nieuwe kwast kunnen gebruiken. Als ik jou was, zou ik een proefpaneeltje opzetten, om dit probleem eens en altijd uit de wereld te helpen.
Dat ik het idee heb dat ik de verf er overheen veeg ipv dat het echt op het kozijn komt. Dat er nog iets en beetje wit doorheen schijnt bij de eerste laag snap ik / kan ik prima mee leven. Maar nu denkt het nauwelijks en ook na de 2e laag ziet het er nog ongeveer net zo uit.
Kortom: ik heb het gevoel dat ik mijn tijd aan het verdoen ben een voor Jan met de korte achternaam bezig ben.
