2 Verschillende tegelformaten, hoe voeg mooi laten overlopen
Goedendag heren,
Ik heb 60x60 voor mijn vloer als wand gekocht. Nu blijkt achteraf de wandtegels niet 60 te zijn maar 59x59. Volgens de leverancier is dit normaal, want 60x60 kan ook 61x61 betekenen.
Ik vind het nogal een apart verhaal, maar ik zit al ver over de retourtijd heen. Nu ga ik niet mooi uitkomen met de voegen, hoe kan ik dit het beste laten doen? De vakman komt donderdag betegelen.
Bekend probleem, ik ben daar ook een keer ingetrapt.
Daarbij had ik twee tegels in verschillende uitvoeringen en die langs elkaar.
(muur links, midden en rechts, in het midden andere tegels als links en rechts)
Ik zelf had alles zo goed mogelijk verdeeld maar je blijft het zien.
Misschien dat iemand anders er een oplossing voor heeft.
Helaas is dit vrij normaal en een tegelzetter zou daar zeker rekening mee houden.
Inderdaad een veel voorkomend probleem. Volgens mij zijn enkel de gerectificeerde tegels exact 60x60. Deze zijn namelijk op maat gezaagd na het bakken.
Enige oplossing is (in mijn ogen) de voeg helemaal niet overeen laten komen, dus laten verspringen.
Hopelijk dat de professionals hierop een antwoord kunnen geven.
Bij mij was de afwijking minder groot maar toch groot genoeg om bij een aantal rijen al verschil te zien.
Het is heel normaal dat de tegels afwijken van de maat van bv 60x60.
Dat is hier ook al enkele keren aangegeven volgens mij.
Zeker als het 2 verschillende tegels zijn van een verschillende fabrikant.
Een leek weet dat vaak niet maar een tegelzetter zal dat wel weten.
Is ook een vaak gemaakte fout om van de maat van 60x60 uit te gaan wat betreft maatvoering van bv kranen en muurtjes, zonder eerst de tegels te hebben opgemeten.
Meten is weten.
Het mooiste is dan om de voegen van de tegels verder te laten verspringen.
Je huurt een tegelzetter in. Deze weet hoe hij dit moet oplossen. Daar hoeven wij hem niet bij te helpen.
Amanda Siemelink
