2 triplex platen verbinden tot 1 plaat?
Hoe kan ik 2 dunne (3mm) triplex platen met elkaar verbinden zodat het 1 plaat word?
Een scarf joint leek mij een goed idee:
Alleen hoe krijg ik 1.5-2 mm van zo'n dunne triplex plaat?
Ik heb het vandaag met een houtbeitel geprobeerd dat ging maar is erg arbeidsintensief. Met een normaal schuurmachine ging het vrijwel niet, zou een bandschuurmachine wel werken? Het beste ging nog met een houtschaaf maar makkelijk is het niet.
Normaal maken ze zo'n verbinding alleen met dikkere materialen, 3mm is wel heel erg dun en laat geen ruimte voor toleranties.
Kijk je naar hoe zo'n plaat is opgebouwd dan is het vaak een onder en bovenplaat met een vulling er tussen.
Haal van de ene plaat de boven en onder laag er af en van de andere plaat de vulling er uit.(bovenfrees)
Smeer alles goed met lijm in, in elkaar schuiven en klemmen en maak er zo 1 plaat van.
Ik weet alleen niet hoe groot je totale plaat moet worden maar is het niet goedkoper om gewoon een nieuwe grotere plaat te kopen?
suc6
Gerrit
Wat voor toepassing? Dit gaat nooit een even sterke plaat worden als dat ie één geheel is.
Dat is een goed idee @Gerrit B , dan hou je toch een beetje het idee van triplex. En als de platen dikker worden kun je laag om laagje verwijderen en zo de platen in elkaar schuiven. Eens kijken naar een bovenfrees!
@IJkenhout klein scheepje, nu nog op schaal 1:2, maar dat is meer om bekend te raken met alle technieken en niet een fortuin uit te hoeven geven aan materialen. Het triplex is meer voor de buiging, de sterkte zal vermoed ik komen van een aantal lagen glasvezel over het triplex.
Ik zou het heel knap vinden als je met een bovenfrees de middelste laag van 3 mm triplex weg zou kunnen halen over voldoende diepte om er vervolgens een verbinding mee te maken.
Ik kan me er geen enkele voorstelling van maken hoe je dit kan uitvoeren.
Ik zou gewoon een schuine las maken van een cm of 5
die maak je met een (hand)schaaf
als je deze lijmt met epoxy is hij minstens zo sterk als de rest van de plaat
De Bob schreef:
Lukt niet met een bovenfrees op de kopse kant
Met een normale grote bovenfrees gaat je dat ook niet lukken, ik denk dat je daar zelfs geen freesjes voor kunt vinden die kleiner zijn dan 3mm.
Maar er zijn alternatieven en ik heb daarbij gewoon een bovenfrees met kleine freesjes van en de dikste is dacht ik 10mm, maar je kunt ook een zaagblad of slijpschuif monteren.
Die zijn dus echt voor de hobbybouw en fijn werk maar dan wel wat zwaarder uitgevoerd (dacht 150w)
Zelf gebruik ik dat om dunne lijnen ed. uit te frezen in Plexiglas. Ga je dat plexiglas dan aan de zijkant belichten dan zie je de afbeelding.
Maar daar kun je ook maximaal 24mm diep mee frezen of er een andere freeskop op zetten en de voegen tussen de tegels uitslijpen enz.
Dank je mensen voor de andere ideeën!
Ik ga eerst nog eens verder rommelen met de houtschaaf, afgelopen weekend was het bijna m'n eerste keer dat ik ermee werkte mogelijk moet je er wat handigheid in krijgen (ik zat wel helemaal onder het hout maar dat hoort erbij :oops: )
Als dat niet lukt dan komt er een bandschuurmachine bij, maar eerst zal ik een kijken wat op het hobby gebied allemaal beschikbaar is met betrekking tot frezen e.d. want de laagjes om en om verwijderen blijft een goed idee.
Driewerfst
