2-treeds zwevende trap maken
In onze nieuwe woning hebben we een niveau verschil van +- 50cm. Hier willen we graag een 2-treeds zwevende trap maken, maar uiteraard wel veilig.
Aan de rechter kant van de trap staat een 10cm dikke niet dragende gasbeton muur. Daarnaast een holte van 35cm gevold door weer een 10cm dikke niet dragende gasbeton muur. Al deze ruimte mag en kan gebruikt worden voor constructie.
De treden zouden we graag willen voorzien van eiken hout met een formaat van +- 90cm breed, 8cm dik en 26cm diep.
Het idee wat ik nu heb, is om aan de achterkant van de 10cm wanden een staalplaat te monteren met 2x een uitsparing voor een U profiel ter hoogte van de trede. Dezelfde uitsparing ook maken in de tussenwanden en hier de U profielen doorheen halen en ter plaatse vast laten lassen. Is dit verantwoord? Ook als een zwaarder persoon op de punt van de trede zou gaan staan?
Graag hoor ik jullie mening!
Een balk dwars moet van een behoorlijke maat zijn. (3 of 4 man gelijk op de trap, 350 kg. In het midden b.v.)
Waarom geen U-vorm beugels op de vloer, met een midden steun voor de onderste tree.
Of wel een balk dwars maar dan met 2 of 3 vloersteunen.
Grt.
Beste,
Bedankt voor je reactie. Ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt. Kan je dat anders uitleggen voor me?
Wilt u een trapje waar de huidige nu staat, of een trap over de gehele breedte.
Als u het over het huidige trapje heeft, is de constructie sterk genoeg.
Op de buitenste muur komt een opwaardse kracht, en op de binnenste een neerwaardse.
Grt.
Een trede van 8 cm dik kan problemen opleveren met de opstap, die wordt ca. 3 tot 5 cm dikker dan een normale trede met als risico dat iemand met de schoenen tegen een trede stoot i.p.v. er op stapt.
Of het mooi is mag u zelf uitmaken. :wink:
U kunt de zijkanten ook van eiken maken, de maten hebt u al.
En een lage optrede van 16,5 cm, maar daaraan bent waarschijnlijk al aan gewent.
Houd rekening met u staalmontage en treedikte, dat u altijd op die 16,5 cm optrede uitkomt.
Grt.
Je kan beter een ander ontwerp maken. Zo'n trapje van twee treden zwevend maken ziet er niet uit. En levert problemen op bij montage. Die 10cm gasbeton is er in ieder geval niet geschikt voor.
Ik weet dat er niet gevraagd word naar een alternatief ontwerp, maar wellicht kunt u overwegen een massieve trap te maken? Eventueel rond afwerken links.
