2 Scheve boompjes recht maken?
Deze 2 boompjes zijn door de vorige eigenaar 5 jaar geleden geplant.
Nu zijn beide boompjes nog al scheef.
Ik heb beide, gewoon even met blote handen, proberen recht te trekken maar dat gaat maar paar centimeter...
Heeft iemand tips hoe deze recht te trekken?
Alvast bedankt!
Aan de lage kant van de boom de wortels zo diep mogelijk doorsteken met een schep.
Aan de hoge kant een paar meter van de boom een paal schuin de grond in steken, zo diep mogelijk. Om de paal en boom een stevige spanband spannen en de boom een stukje rechter trekken. Eventueel de boom beschermen tegen de spanband. Na een paar dagen de band verder aanspannen door een lange stok door de spanband te steken en als een knevel aandraaien.
Dit is het goede jaargetijde er voor.
Die twee paaltje die er bij staan kunnen wel weg hoor :)
Ok dank! Die 2 paaltjes :lol:
Omdat ik niet veel ruimte heb en vooral 1e foto, tenzij buurman zegt dat ik in zijn voortuin paaltje mag inslaan, kan ik misschien beide boompjes uitgraven en dan weer recht inplanten?
Ik zou aan de hoge kant gaan graven, de wortels doorsteken op zo'n 30 cm van de stam en onder de boom wat zand weg graven. dan de boom recht trekken zoals Frank al schreef, de wortels worden dan niet zoveel aangetast door breuk en de afgestoken wortels groeien snel weer aan.
Alles wat in de grond beschadigd is aan de wortels moet er van de bovenkant af of uit gesnoeid worden, anders heeft de boom teveel te lijden, wortelgestel en kroon dienen in evenwicht te zijn.
Klopt het dat de bovenkant de andere kant op scheef is gegroeid? Dan is het een beetje raar om de onderkant recht te gaan zetten.
Aanvullend op de opmerling van IJkenhout, bovenkant lijkt/is scheef maar dan andere kant op.
Omdat ik het recht wil hebben, kan ik niet beter 2e boom die goed lijkt, redden door beide uit te graven. Degene die helemaal uit proporties is weg doen en de goede in het midden planten? Is die zo te redden of is het risico te groot?
Kan wel maar dan moeten ze helemaal teruggesnoeid worden, anders slaan ze niet meer aan.
Stat tegenover dat het al oude boompjes zijn, ze zullen geen jaren meer meegaan schat ik in.
Waarom moeten de boompjes per se kaars recht staan? Juist omdat het al wat oudere boompjes zijn heeft het wel wat zoals ze gegroeid zijn.
Daarnaast zitten er een groot deel van het jaar bladeren aan en als de vorm mooi is (snoeien) dan ziet het er ook al weer heel anders uit.
Dat boompje waar ik die rode lijnen in tekende staat dus nu gewoon recht (als je het gemiddelde neemt van boven- en onderkant).
Als het inderdaad een Salix is, dan aan de kant waar hij naar overhangt op 30 a 40 cm van de stam lossteken, paaltje in de grond en met een sjorband rechttrekken, dan vastzetten aan het paaltje met boomband.
Als het paaltje 30 cm boven de grond steekt is het voldoende.
Vergeten te zeggen, snoei ze goed kort voor je dit gaat doen.
Na alle opties bekeken te hebben leek mij het beste de boompjes uit te halen en nieuwe te planten. Aangezien gazon ook niet in beste staat was heb ik die ook vervangen.
Zie hier het resultaat:
Het is mooi geworden!
De graszoden de komende 6-8 weken niet belopen en vochtig (dus niet nat) houden. Zo kunnen de zoden goed wortelen in de grond. Maai pas als het gras minimaal 8 cm lang is. Maai dan niet gelijk op de kortste stand, maar 1/3 er af is voldoende. Het is nu overdag heerlijk weer in het zonnetje, maar vergeet niet dat het ‘s nachts nog gewoon koud is, waardoor gras (zeker net gelegde zoden) nog kwetsbaar zijn en niet het herstellende vermogen hebben van een “volwassen
Ziet er netjes uit.
Haal nog wel even de bamboestokken bij de boompjes weg en over een jaar of 3 de boompalen.
anouk.verbrugge
