2 radiatoren doorgelust - ik wil nu twee kamers - idee: kan dit?
Stomme vraag wellicht:
Ik werk met een EVOhome systeem - per kamer een klep die open/dicht gaat: daarmee dus wel/geen CVwater, dus verwarming, in die kamer.
Op zolder, nu 1 geheel, heb ik 2 radiatoren opgehangen, links en rechts in die kamer. Er loopt nu vanaf de technische ruimte waar aan/retour leidingen
samenkomen, dor het plafond van de eerste etage, dus onder de vloer van de 2e etage:
- een aanvoer naar radiator 1
- de uitgang van radiator 1 gaat naar ingang radiator 2
- de uitgang van radator 2 gaat terug (retour), onder de vloer door dus, naar de technische ruimte
Je raadt het al: ik wil van die zolder 2 kamers maken, speelde toentertijd helemaal niet. Het is gewoon onmogelijk,
zonder de plafond op eerste etage los te halen (gestuckt) om een losse retour vanaf de 1e radiator, en een losse aanvoer naar radiator 2 te leggen.
De ene kamer wordt slaapkamer, de ander studeer/werkkamer - dus beide kamers tegelijk verwarmen is niet nodig.
Waar ik aan dacht: i.p.v. 1 klep te gebruiken zou ik ook per radiator een knop op elke radiator kunnen plaatsen.
Ik stuur dan elke radiator apart aan. Maar als de eerste dicht is wordt de 2e niet wam, dat snap ik ;-)
Ik ben daarom benieuwd of er een radiator bestaat die een soort bypass heeft: klep gaat dicht, radiator wordt niet warm maar water kan wel doorstromen, zodat radiator 2 warm wordt?
Mag dus een nieuwe radiator zijn!
Dank!
Hmm, stel dat het kan, erover nadenkend: als de klep van de 1e radiator dichtstaat zal het wel werken; als de klep van de 1e radiator openstaat vermoed ik dat het CVwater de weg van de minste weerstand zal nemen = de bypass. Kortom:L radiator 1 wordt nooit warm? Klopt mijn gevoel?
Dit kan idd opgelost worden met onderblokken voor een 1 pijpsysteem mits de leidingen van onder komen
Auto-Geen - schets:
aanvoer -> ingang radiator 1 -> uitgang radiator 1 -> ingang radiator 2 - uitgang radiator 2 > retour
en tussen radiator 1 en 2 staat straks een muur - want 2 kamers
