2 lampen, 2 aansluitpunten en 1 schakelaar probleem
Help! Het lukt me niet om mijn 2 lampen die op 1 schakelaar zitten beide aan of uit te zetten. Er is dus telkens 1 aan. Boven mijn eerste lamp komen een aantal kabels uit in een lasdoos, zoals op de foto te zien is. Vanuit de richting van de schakelaar (S) komen uit één opening (1), twee zwarte draden en één bruine. Uit de opening ernaast vanuit dezelfde richting (2) komen één bruine en één blauwe.
De lamp die op dit afgebeelde punt hangt is verbonden met de loshangende zwarte draad (vanuit 1) en blauwe draad (vanuit 2).
Een zwarte, bruine en blauwe draad (lijken te) vertrekken richting een tweede plafondlamp (3).
Ik ben een beetje een kabelkneus dus vergeef me als ik iets essentieels niet vermeld.
Alvast bedankt voor een reactie!
Waarschijnlijk heb je een wisselschakelaar aangesloten op twee lampen.
Die zullen dan dus altijd om en om branden omdat of de ene of de andere lamp spanning krijgt.
Je wilt nu dus met één schakelaar twee lampen tegelijk aan en uit zetten?
Dan moet je beide lampen op dezelfde zwarte draad aansluiten.
1 Schakel de hoofdschakelaar bij de groepenkast uit.
2 Sluit de lamp weer aan die je nu hebt gedemonteerd
3 Als er op je lichtschakelaar twee zwarte draden zitten moet je er eentje los halen.
4 Hoofdschakelaar weer aan.
5 Je kijkt nu welke lamp het doet, doet degene het die je net losgehaald had dan verbind je de andere lamp met dezelfde zwarte draad als de lamp die nu brandt. Daar gebruik je dan die andere zwarte draad voor.
6 Brandt de andere lamp dan doe je het net andersom (nadat je de hoofdschakelaar weer uitgezet hebt).
7 de losgehaalde zwarte draad voorzie je van een lasklem.
Hallo Frank, bedankt voor je antwoord. Ik heb even gekeken naar de dimmer en het is volgens mij inderdaad een wisselschakelaar. Bij de schakelaar heb ik echter een: bruine, blauwe en geelgroene draad . deze zijn als volgt aangesloten:
Ik snap het even niet. Je schrijft dat er vanuit de centraaldoos een bruine en twee zwarte draden naar de schakelaar gaan (letter S). Hoe kunnen die onderweg van kleur verwisselen, zodat je bij de dimmer een blauwe en een groen-gele draad hebt i.p.v. twee zwarte?
Een groen-gele draad hoort never-nooit te worden aangesloten op een dimmer. Het lijkt me verstandig om je installatie na te laten kijken door een vakman.
De situatie is inderdaad zoals ik beschreef en heel erg vreemd. Het probleem is inmiddels opgelost. Blijkbaar hebben ze ooit ergens verschillende kleuren elektriciteitsdraden verbonden :shock: (misschien restjes ofzo) want het blijkt dat de blauwe en geel/groene beide schakeldraden zijn. Hoe dan ook, het werkt nu weer naar behoren.
Superbedankt voor het meedenken!
En zijn die foute kleuren dan nu vervangen door de juiste?
Want dat dient beslist te gebeuren: Blauw en geel/groen mogen beslist geen schakeldraden zijn!
