2 keukenkastjes aan gipsplaten wand
2 bovenkastjes van een bekend zweeds merk (Method). Gewicht 30 kg per kast (80 * 80 * 37 h*b*d).
Er is een horizontale ijzeren lat (ophangrail) beschikbaar van 2 meter lengte (Method).
De muur tussen de hal en de keuken bestaat uit aan 2 kanten gipsplaten met daartussen een regelwerk op 60 cm afstand.
Waar precies het regelwerk zit is niet duidelijk te zien aan de buitenkant want er zit behang op.
Kan ik de keukenkastjes aan deze muur ophangen? Blijft dat hangen? Of komen de kastjes naar beneden wanneer ik die vul met keukenspullen?
Welke schroeven en spreidpluggen zou ik dan moeten gebruiken? De montage instructie van de ophangrail zegt om de 30 cm een schroef.
Of kan ik beter de ophangrail ophangen aan het plafond met hoekijzers en keilbouten?
Hier hebben ze een balkdetector voor uitgevonden... Ik zou even uitzoeken waar de balken zitten.
Is het regelwerk van hout? Dan gewoon houtdraadbouten hier in draaien, daar heb je geen pluggen voor nodig.
Mocht het heel ongelukkig uitkomen (de zijkant van het kastje komt bijvoorbeeld net 50cm naast de laatste balk uit...) dan wordt het tijd om alternatieven te bedenken. Maar het kastje ophangen aan gipsplaat zou ik willen vermijden.
Er zit niet toevallig hout achter de gipsplaat? Of een horizontale balk verwerkt in de wand? Meestal houdt men in een keuken wel rekening met het ophangen van keukenkasten...
Wat voor gipsplaten en hoe dik?
Het regelwerk is wel te vinden met een... kan even niet op het Nederlandse woord komen... studfinder. Ik heb een zgn 'wallscanner', die kan dat ook.
Aan de andere kant van een muur een lat aanbrengen en helemaal daar in schroeven een optie?
Probleem met keukenkastjes is dat als je ze vol met kroepoek gooit het allemaal wel mee valt... maar ja, dan zet je je servies erin en...
mijn dank voor het meedenken.
voor zover ik kan zien is het gewone gipsplaat van 1 cm dik. Er zit geen houten plaat voor of achter.
Ik weet dat er sowieso verticale staanders zijn om de 60 cm. Horizontaal zou ik moeten gaan zoeken.
De verticale staanders per 60 cm zou betekenen 1 schroef in de balk, 1 schroef in de gipsplaat, 1 schroef in de balk en zo door tot aan het einde (2 meter lange ophangrail) die dan over de volle breedte van de muur loopt. Dus aan de beide uiteinden heb ik sowieso een staander.
Ik overweeg nog om kijkgaten te boren zodat ik kan zien van binnen uit waar de staanders staan. Deze vallen later toch achter de kastjes.
Een lat aan de andere zijde zou betekenen dat deze in de hal komt. Vooralsnog een wat minder mooie oplossing want wat moet ik met die plank met schroeven?
Je kunt het jezelf een stuk makkelijker maken door gewoon een lang gat van 200 bij 30 tot 60 cm te maken in de gipsplaten op/onder de hoogte waar je de kastjes gaat hangen. Dan kun je duidelijk zien waar je de kastjes aan bevestigt en nog horizontale steun aanbrengen.
Daarna koop je voor een paar euro een gipsplaatje (200x60 cm) die je op maat maakt en schroef je het weer dicht. Afwerken naar keuze (met bijvoorbeeld wat vulgips/plamuur), maar in principe niet nodig gezien het achter een kastje is. Dit is waarschijnlijk minder moeite en geklooi dan 'blind' werken, en je weet zeker dat je het nooit van de muur af trekt.
De meeste draagkracht moet dan komen van de schroeven in de staanders. In het gips iets van hollewand pluggen gebruiken.
Die ikea rail is best stevig. Dus alleen in de regels hoh 600 zal ook al voldoende kunnen zijn. Ertussen voor de zekerheid in het gipsplaat vastzetten. Ik doe dat zelf met universeel pluggen. Die vind ik beter werken dan hollewandpluggen.
Ik boor vaak kleine gaatjes (2mm) om erachter te komen waar de rachels zitten. Terwijl ik ook een regelvinder heb liggen :roll:
Beste klussers
Dank voor alle tips.
Ik denk aan de Fisher metalen hollewand pluggen voor gipsplaten van 14 mm. Dikte 6, of is 8 beter?
Totale lengte van de rail wordt 155 cm. Leeg gewicht per kastje ruim 30 kg, dus 60 kg voor 2.
Ik heb 3 houten regelwerk palen op 45, 73 en 135 cm. Helaas geen houten staander op de uiteinden (5 en 150 cm). Met welke maat houtschroeven kan ik de rail het beste vastzetten op het hout? Houtdraadbout of gewone houtschroeven (lengte 70?)? Moet je voorboren?
Ik dacht aan hollewand plug op 5 cm, 25 cm, tussen 45 cm en 73 cm niets, 105 cm en 150 cm.
Goed idee?
dank en groet
Ad
Het is natuurlijk ook een beetje wat je met het kastje gaat doen. Zet je er pakken havermout, kruiden en dat soort er in of stouw je het kastje vol met borden. Dat railsysteem hebben ze mooi bedacht en werk erg goed, voorheen hingen die kastjes ook alleen aan twee punten vast. Eigenlijk is dat nog steeds zo, die rail loopt wel door, maar de ophang punten zitten alleen maar links en rechts van het kastje.
Wat IJkenhout schrijft is dan ook een goede manier.
:prima: Hoe heb je ze uiteindelijk bevestigd?
De kastjes zijn ook met de zijwanden aan elkaar verbonden neem ik aan? Dan wordt het één stevig geheel.
3 schroeven in het hout regelwerk 6 * 60 (niet voorgeboord) op ongeveer 45, 75 en 135 cm.
5 holle wand pluggen Fisher 5 * 52 (voorgeboord op 10 mm) op ongeveer 3, 25, 105 en 155 cm
Gisteren gedaan. Vanochtend hingen ze nog :lol:
Nee, de kastjes zijn niet met de zijwanden aan elkaar verbonden. Is dat noodzakelijk, beter?
Ja, dat zou ik nog wel doen ja.
Ikea schrijft dat ook gewoon voor in de montagehandleiding en je krijgt de schroeven erbij.
Driewerfst
