2-fase kookplaat op 3-fase perilex
Hallo allemaal, hier wéér een perilex-vraag:
Ik heb een kookplaat op 2 fasen; het aansluitschema onderop heeft het over twee fasen en twee nullen.
In de muur zit een 3-fase perilex, in de meter een 3-fase groep. Ik weet dus zeker dat hier één nul en 3 fasen in zitten.
Hoe sluit ik de kabel van de kookplaat nu aan op de perilex-stekker? Ik zou denken dat ik de twee nuldraden op dezelfde pin moet zetten, maar die krijg ik er fysiek niet in de schroefaansluiting. Op de kookplaat zelf lijken de twee nullen niet met elkaar verbonden (gemeten met een multimeter).
Als ik de "gewone" kleurcodering volg, zet ik waarschijnlijk 400V op één van de helften van de kookplaat, en dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Hoe dan wel? Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
Ik heb een andere stekker gevonden (recht ipv haaks) waar de twee nullen wel samen op één pin passen.
Volgens mij zou het daarmee moeten werken (er zit dan geen draad op L3). Kan iemand bevestigen of dat goed is, of dat ik aan het prutsen ben?
Rechts onder de aardaansluiting op de kookplaat is waarschijnlijk een brugje meegeleverd. Die kan tussen de twee N klemmen.
Dan dus zorgen dat je goed weet elke draad nul is, en die bij het brugje erbij.
De fasedraad die je dan niet gebruikt, kan waarschijnlijk op klem 3.
Heb het brugje tussen de twee nullen gezet, en de draden daar ook op gelaten (en samen op de nul in de stekker). Dan lopen er dus twee nullen parallel, maar dat lijkt me geen probleem.
Hagdos, is het gelukt op die manier? Ik heb namelijk exact het zelfde probleem. En zo te zien zelfs dezelfde kookplaat.
Ja, plaat werkt al een paar maanden probleemloos.
Ik weet nog steeds niet zeker of die twee nullen parallel officieel zo mogen, maar ik zou niet weten waarom niet.
Mijn kookplaat is trouwens een AEG IPE8453SFB
