2 fase kookplaat op 3 fase aansluiting
Beste lezers,
Omdat wij geen gasaansluiting meer hebben, willen wij een inductiekookplaat gaan kopen. Daarvoor heb ik een 3fase aansluiting krachtstroom laten installeren + perilex Contactdoos omdat ik het meteen goed wilde doen dacht ik.
Gisteren heb ik een kookplaat gekocht die dan 2 fase is. Ik dacht dat het geen probleem hoeft te zijn aangezien er bijna overval wordt aangeduid dat een kompakt op zowel een 2 fase als 3 fase aangesloten kan worden, maar bleek dat het helemaal niet zo ja, is mijn verteld.
Nu is mijn vraag, is het mogelijk om deze kookplaat met 7400 kw aan te sluiten op een 3 fase aansluiting? Ik heb net in de meterkast gekeken en ik zag een kookgroep van 3 ( b16 ieder) die aan elkaar gekoppeld zijn.
Dank Hessie voor jouw snelle reactie. Dus alleen een perilex stekker kopen en aansluiten? Want verder kan ik niks vinden over de aansluiting.
Ik bedoel dat op de handleiding niks staat over hoe je de kookplaat moet aansluiten zoals bij de meeste kookplaten. Het is alleen op de site van de verkoper dat aangegeven wordt dat het 2 fase is.
Het aansluitschema staat in de meeste gevallen op een sticker aan de onderkant van de kookplaat of aan het uiteinde van de kabel.
Zomers
