2 Fase kookplaat aansluiten op een 3 fase kookgroep
Goededag allen,
Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting met een 3 fase kookgroep op een 3 fase automaat met aardlek, 5 aderige kabel naar de keuken getrokken met een Perilex stopcontact.
Ik heb een AEG IKB64411FB kookplaat die 2 fase is (7,35 kW) waarbij er standaard een 4 aderige kabel aan gemonteerd zit.
Hoe sluit ik deze nu aan?
Naar mijn idee sla je de 3e fase in je perilex stopcontact over maar heb op verschillende fora gelezen dat dat niet is toegestaan omdat je dan een loze pin hebt.
Bij voorbaat dank
20230218_092942.jpg 20230218_124916.jpg 20230218_124638.jpg 20230217_223803.jpg 20230218_130816.jpg
Maakt het nog wat uit welke fase je onbenut laat? Of is het echt dat je perse L1 en L2 neemt en L3 leeg laat? Aangezien je de plaat juist op de fase wilt die nu nog het minste belast wordt? Of heb je die keuze niet zelf?
Voor de werking van de kookplaat maakt het niet uit welke van de 2 fasen je gebruikt.
Voor de verdeling van de belasting over de totale huisaansluiting maakt het inderdaad wel verschil, dus heel slim dat je daar even over nadenkt.
De fase waar je oven op zit, is een goede kandidaat om niet aan te sluiten op je kookplaat. Grote kans dat je kookplaat en oven met regelmaat gelijktijdig gebruikt.
Dat is nog even goed uitzoeken inderdaad want heb ook een jacuzzi die nu al op dezelfde groep zit als de oven. Die 2 gaan dus al niet samen en tegen dat probleem liep ik al jaren tegen aan. Dat probleem wil ik ook nog eens aanpakken. Bedankt dan kijk ik daar even naar
Als je L1 niet bedraad gaat het goed die wordt bij 1 fase als 2e nul gebruikt.
Fabrikanten leveren nu af met fase L1 afgkoppeld in de stekker zodat het niet uitmaakt of het met 3x400 of met 2x400 wordt aangesloten.
L1 is juist de fase die ik dus wel wil gaan gebruiken. Die wordt helemaal niet gebruikt in de hoofdstroom in t huis. L2 zit al veels te veel op, L3 ook weing. Dus L1 + L3 was mijn gedachte.
Zoals gezegd de perilex is aangelegd als 3 fase met 4 polige automaat L1 L2 L3 1x0 en aarding. Ik heb geen 2x0
Dus L1 in de stekker van het toestel niet aansluiten, dat is universeel, wat door alle fabrikanten nu wordt gedaan.
L1 wil ik dus juist wel gebruiken. Er is geen enkel ander apparaat in huis dat L1 gebruikt. Waarom zou ik L1 totaal onbenut laten?
Ik herken me niet in het bericht van @Cvolieboy. Naar mijn idee komt het gros van de kookplaten nog steeds gewoon zonder stekker (die mag je zelf aansluiten). Ik zie ook niet wat daar universeel aan zou zijn, want op een kookgroep kun je het alsnog niet gebruiken met die pin onbezet.
Ik zou gewoon L1 en L3 aansluiten als je daar over na hebt gedacht. Het klinkt trouwens wel alsof de faseverdeling in de woning sowieso wat aandacht zou kunnen gebruiken. :wink:
@XanderH heb nog maar net 1 maand een 3x25A aansluiting (7 maanden op moeten wachten vanuit Liander) kwam er sinds vandaag pas achter dat L2 wel heel erg bezet is (wasmachine, oven, Jacuzzi, CV ketel) bijna letterlijk alle zware apparatuur zit daarop idd.
Als je op dit moment een nieuwe koookplaat koopt zijn ze bijna allemaal met een perilex stekker aangesloten waarbij de fase L1 in die stekker die vast aan de kookplaat wordt gelevert niet is aangesloten. (plaat voor 400V geschikt)
Als de plaat is aangesloten op 230 V en wordt de installatie oomgezet naar 3x 400V dan loopt de lverancier van de kookplaat geen risico om dat de bestaande Nul op de aansuiting dan niet is aangesloten.
Ik was zelf ook zeer verbaast dat de meeste kookplaten alleen nog maar geschikt zijn voor 2 fase en 1 nul.
Want een kookplaat voor 400V met 3 fase aansluiten blijken alleen nog maar de typen van 11,3 kW te zijn.De normalekookplaten van ca 7kW zin jalleen maar met 2 fase en 1 nul.
Blijft dat de fabrikant L2 en L3 en de N gebruiken en verder niet.
Dit lijkt me een irrelevante discussie. De kookplaat die we in de openingspost zien, heeft in ieder geval een snoer zonder stekker en een aansluitschema voor aansluiting op twee fasen. Of je hiervoor L1 en L2, L2 en L3 of L1 en L3 kiest maakt voor het functioneren van de kookplaat niet uit.
3x 400v bestaat niet. Het is 3x 230v waarbij je tussen 2 fasen onderling 400 volt meet door de faseverschuiving.
De kookplaat werkt gewoon op 230v. Of je die nou op 1 fase of 3 fasen aansluit.
Overigens wel interessant dat je deze kookplaat alleen met een 3 fasen aansluiting kunt gebruiken.
Bij veel kookplaten die in Nederland worden verkocht heb je meestal ook de mogelijkheid om deze op een kookgroep aan te sluiten. (Dus 2 groepen op dezelfde fase). maar dat kan met deze plaat dus niet omdat je dan 2 keer een N aansluiting moet hebben.
Neen. Je meet tussen alle 3 de fasen 400V en daarom noemen we het allemaal 3x400V . Niet eens zo gek bedacht van iedereen dus.
Als je op dit moment een nieuwe kookplaat koopt zijn ze bijna allemaal met een perilex stekker aangesloten
Ook ik herken mij hier absoluut niet in. Net als Xander, kom ik kookplaten zo goed als altijd zonder stekker tegen. De fabrikant wil het risico ook niet lopen dat men zonder nadenken gewoon maar de stekker in de perilex contactdoos duwt en meteen al de plaat opblaast.
Kookplaat is inmiddels gemonteerd en werkend. bedankt allen
:prima:
Ik snap niet wat je bedoelt met "tussen alle drie de fasen"?
Tussen twee fasen onderling staat de lijnspanning en die is 230 x wortel 3 = 400v
Tussen een fase en nul is de spanning 230v
De kookplaat werkt gewoon op 230v en dus is het verwarrend en onlogisch om over 3x 400v te praten.
Tussen L1 en L2, tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1 meet je 400V. Wat is je probleem?
wouterTBS
