2 fase inductie kookplaat op 3 fase aansluiten
Beste klussers, Ik heb een 2 fase kookplaat van Pelgrim PKI260RVS welke volgens de fabrikant niet mag/kan worden aangesloten op een 3 fase Perilex stopcontact. Maar volgens de witgoed boer zou dat prima kunnen. Daarnaast is er een andere monteur geraadpleegd en beide oplossingen staan hieronder. Ik zou graag weten wat te doen. Wat ik wil is met een veilig gevoel koken. Ik kan zelf een beetje klussen maar hier ga ik zelf absoluut niet aan zitten. Graag jullie advies
oplossing witgoedboer (zie foto's):
- Een brug tussen de N1 en N2 van de kookplaat.
oplossing van de andere monteur (bericht via whatsapp):
Hij moet 1 en 2 verbinden met de fase van zijn wandcontactdoos, 3 niet gebruiken/aansluiten en 4 en 5 mogen idd met een brug verbonden worden en die draad moet op de nul van de wandcontactdoos, 6 is de aarde aansluiting welke uiteraard in het midden zit. Wel eerst goed doormeten waar de nul zit en waar de fases !
Zoals ik het zie op zijn foto, zit de aarde goed, de blauwe ook maar moet worden door verbonden met een brug naar 4 zoals het rode streepje, en dan 3 niet aansluiten, maar afdoppen, maar wel altijd doormeten of de wandcontactdoos goed is aangesloten !
Volgens de bijgeleverde stekker is de nul links boven, rechts en onder zijn fases maar dit moet je dus altijd checken met een spanningsmeter
Zie de bijlages voor de foto's van de kookplaataansluiting, de stekker, perilex, en mijn meterkast. De laatste foto is het voorstel van de witgoedboer.
Alvast bedankt voor de moeite.
Dat is dus stap 1 al.
Dan kijken of de nul in het stopcontact inderdaad op dezelfde plek zit als op de stekker.
Dan volgens het middelste schema op de kookplaat aansluiten, waarbij inderdaad 2 van de 3 fasen uit het stopcontact gebruikt worden en de nul met de brug aansluiten.
Als je in de groepenkast een krachtgroep voor het fornuis hebt zitten (en volgens mij zie ik die rechtsbovenin) dan het middelste schema dat op de sticker staat.
Met inderdaad een brug tussen 4 en 5.
Perilex stopcontact inderdaad is doormeten.
Op de kookplaat heb je ook een plek voor de 3e fase, dat is waarschijnlijk simpelweg een punt dat verder nergens mee verbonden is, maar dat maakt het wel makkelijker, want geen last van een losse draad. Afdoppen is dus niet nodig.
Als je het echt goed wilt doen dan ook uitzoeken op welke fase de oven of het stopcontact voor de waterkoker zit. Dus waar zitten grote verbruikers die je tijdens het koken gebruikt. Die fase niet aansluiten of op nr3 aansluiten.
Dank voor jullie reacties. Behalve gebruiker Auto-Geen: waar slaat uw reactie op? Ik ken dit forum als 1 van de weinige waar altijd correcte en behulpzame reacties worden geplaats. Waarom plaatst u zo'n zinloze reactie.
Je kan ook de kracht automaat laten vervangen door een kookgroep en het bij het stopcontact controleren of de kleuren op de juiste plaats zitten. Wie heeft die groepenkast samen gesteld?
Kan het niet goed zien door de wazige foto. Maar zijn het 2 aardlek voor kracht groepen? Je hebt 1 kracht groep en 5 losse groepen?
antwoord op kees: Als dat zo is dan mijn excuses. Maar dan nog vind ik het ongebruikelijk voor dit forum. En bovendien zijn er dan sjiekere manieren om aan te geven dat je mijn tekst kwetsend vind.
antwoord op Sander 1972: het is helaas een huurhuis, de huisbaas heeft het huis net gerenoveerd en besloten deze groepenkast gekozen. Ik kan/mag helaas geen wijzigingen aanbrengen.
Je wilt juist een krachtgroep.
Een kookgroep is een Nederlandse oplossing voor 1 fase aansluitingen, niet optimaal.
Ik zie 3 fase aardlekschakelaars en een (3 fase) krachtgroep. Veel beter krijg je het niet voor een kookplaat.
Beste klussers, Ik heb een mail van Pelgrim gekregen met de mededeling dat de kookplaat op 3 fasen kan worden aangesloten met het onderstaande schema.
Hierboven en in real life heb ik advies gekregen om de bruine draad NIET aan te sluiten en af te doppen en sommigen zeggen juist dat je die bruine draad wel gewoon moet/kunt aansluiten. Weet iemand van jullie wat het beste advies is?
Dus zoals ik het nu zou doen is: L1/L2 aansluiten, L3 niet aansluiten en afdoppen, N1 en N2 samenvoegen/bridgen en nr6, de aarde aansluiten.
In het schema wordt L3 niet gebruikt, dus L3 niet gebruiken en afdoppen kan sowieso.
De plaat heeft wel een klem voor L3, wat suggereert dat je daar de draad op aan zou kunnen sluiten. Aangezien deze klem nergens in een schema wordt gebruikt zou het kunnen dat de klem in de kookplaat verder helemaal niet is aangesloten, dus dat er intern geen draad op is aangesloten. De klem dan aansluiten komt dan eigenlijk ook neer op "afdoppen".
Waarschijnlijk kan het allebei en maakt het geen verschil.
Dank XanderH, dat dacht ik ook, maar dan is afdoppen de beste optie. Dan hoef ik ook niet te gissen of de draad ergens naartoe gaat.
Klopt, dan heb je het zeker goed.
En zo te zien is er in het aansluitkastje ook genoeg plek voor een kleine lasklem of kroonsteentje o.i.d. om de ongebruikte draad veilig af te werken.
Dank je XanderH.. Ik wilde idd al vragen hoe het beste af te doppen. Ik zal deze post updaten en sluiten zodra ik de kookplaat heb aangesloten en alles het doet. Dank iedereen alvast voor de nuttige bijdragen.
Beste mensen, ik heb de kookplaat aangesloten en het werkt. Ik heb het volgende gedaan: de 2 neutrals gebridged en 1 fase (de bruine) afgedopt. Bedankt voor alle hulp.
