2 cm hoogteverschil wegwerken
De keuken ligt 2 CM hoger dan de woonkamer. We willen laminaat leggen als vloer. Hoe kan ik het beste het hoogteverschil overbruggen? De ondervloeren zijn van beton. Egaline is denk ik te dun, of ik moet de hele woonkamer vullen met egaline tot de 2 CM overbrugt is.
Wat kan ik als alternatief gebruiken om het hoogteverschil over ongeveer anderhalve meter af te laten lopen? Ik denk dat het dan nauwelijks verneembaar zal zijn.
zachtboard kun je niet in meerdere lagen aanbrengen.
Vraag: Waarom ligt de keukenvloer 2 cm hoger?
Je kunt het zachtbord en daarop de ondervloer gebruiken om het hoogteverschil op te lossen. Zachtbord is 10 mm dik en de ondervloer een paar millimeter. het verloop is dan nihil.
Vind je het erg als ik het niet met je eens ben? Ten eerste zijn zachtboard vloerplaten slechts 7 mm dik. En daarbij gaan meerdere ondervloeren over elkaar alleen maar zorgen dat het meer gaat veren. En daarmee gaan de naden van het laminaat open staan, of nog erger, afbreken.
Xpsplaatjes van 2 cm heb je. Dat is drukbestendig en meteen beetje extra isolatie.
Groene platen is wel vel goedkoper. Ik heb op zich geen slechte ervaringen met 2 lagen
Wel met in het midden 2 lagen en daarnaast wat anders om hoogte te laten verlopen, dat gaat aktijd werken
2 Cm hoogteverschil kun je prima met egaline overbruggen. Egaline is er voor diktes van 1 tot 30 mm (controleer het type voor de juiste specificaties).
En 2 cm verschil over slechts 1,5 meter wegwerken ga je absoluut zien. Dat wordt een hellingbaan.
Dat gaat echt niet werken een hoogteverschil wegwerken over 1,5 meter. Ten eerste ga je het zien en ook voelen met lopen.
Daarnaast is het ook praktisch heel lastig uitvoerbaar om een soort van glooiende hellingbaan met ondervloermateriaal te maken. Bedenk daarbij dat de laminaatvloer in zijn geheel en vlak moet worden ondersteund.
Je hebt twee opties, 1. het hoogte verschil laten bestaan en ter plaatse van het hoogteverschil een overgang maken, bijvoorbeeld met een geschikt profiel. 2. De woonkamervloer in zijn geheel op dezelfde hoogte brengen als de keukenvloer.
Zou OSB platen een optie zijn?
Die leg je over de hele woonkamer op het beton.
Je hebt diktes van 9/12/18mm en de rest is op te vangen met ondervloer.
Wat kost dat tegenwoordig? 10-15,- per m2?
Denk wel dat er dampremmende folie nog tussen beton en osb moet want osb was wel gevoelig voor vocht dacht ik.
Is dat een optie? Of is dat niet verstandig?
Met een beetje pech moet er 50 M2 opgehoogd worden. Waarom de keuken hoger is dan de aanbouw weet ik niet. Zo hebben we het gekocht. De overgang in de woonkamer van origineel naar aanbouw is wel gelijk.
Ik denk dat het toch maar een plint moet worden.
Egalisatie korrels, daarmee is een helling makkelijk te maken., maar ook alles is ermee op te vullen.
Ook kan je de overgang geleidelijk laten verlopen, dus zonder relatief scherpe hoek.
Let wel dat laminaat meestal maar een paar mm per meter verschil kan hebben.
Zeker geen 20 mm op 1,5 meter. Je krijgt dan namelijk 2 keer een te grote hoek op de overgang.
20 mm op 5 meter is al een lastige op de overgang met de keuken.
PIR 20 mm zou ook optie kunnen zijn, extra isolatie en kost minder dan 10,- per m2
Ik zou dan een opstapje maken, of alles op 1 hoogte brengen. Af laten lopen zou ik nooit doen. Dat is lelijk, onprettig en daar is het laminaat niet voor gemaakt.
Een belangrijke vraag is dan: van wat voor materiaal is die keukenvloer?
Indien er minstens 2 cm dekvloer in zit zonder vloerverwarming, zou weghalen denkbaar zijn.
Maar van een massieve betonvloer krijg je niet zomaar (egaal) 2 cm af.
En als in de keukenvloer een vloerverwarming ligt, zal dat ook niet weggehaald kunnen worden zonder vergaande consequenties...
PS. Eigenlijk werd het in de startpost al gezegd:
Als dat dan ook in de keuken het geval is, dan is afslijpen van 2 cm niet te doen!
Driewerfst
