2 buitenlampen tegelijk aan/uit met 2 schakelaars
Hallo Allemaal,
Ik heb een vraag over mijn nieuwe situatie met mijn buitenlamp. Ik heb voor het makkelijk even iets getekend (zie onder)
Ik heb op mijn buitenmuur van m'en huis een buitenlamp welke ik van binnenuit aan/uit kan doen.
Nu heb ik op mijn nieuwe schuur ook een buitenlamp welke ik wil schakelen met de bestaande schakelaar binnen en een nieuwe schakelaar bij de schuur.
Het is de bedoeling dat bij een schakeling beide lampen aan of uit gaan, dus niet apart van elkaar.
Wie kan mijn tekening aanpassen? zodat ik precies weet welke draden te trekken.
Mijn dank is groot,
Raymond
Links de huidige siutatie en rechts wat erbij komt, de aanvoer van stroom in de schuur is een nieuwe groep vanuit de meterkast van het huis.
Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
Als de schuur perse en andere groep moet zijn zul je al met een ralais moeten gaan werken. Anders wordt het een wisselschakeling met een lampdraad naar de twee lampen. Dan heb je tussen huis en schuur al 5 draden nodig en zul je de bestaande schakelaar/lamp bij het huis binnen moeten afkoppelen en vanuit de schuur gaan voeden volgens dit schema:
Je hebt dan dus 2 wisselschakelaars nodig en een extra 4 aderige grondkabel. Deze zijn wel gangbaar met blauw, bruin, zwart, grijs en aardmantel.
Wellicht is een draadloze oplossing eenvoudiger als het zend bereik van de 2 schakelaars groot genoeg is.
Voeden vanuit het huis ligt idd meer voor de hand, door middel van de aderbesparende wissel schakeling.
Zoiets:
Dan beschik je in de schuur ook over vaste spanning (alleen geen aparte groep dus) en dit alles via één 4 aderige grondkabel met aardscherm.
@Sxnder
Nog even een vraagje, je geeft aan alles via één 4 aderige grondkabel met aardscherm.
Echter tel ik in de tekening vijf aders:
1 aarde
1 fase
1 nul
2 schakel
Opgeteld is dit 5 aders, hoe zit dit?
Groeten,
Raymond
Fiesiekus schreef:
1 aarde = je aardscherm. De rest zijn de 4 aders.
Aha aardscherm is de ommanteling cq afscherming van de kabel dus.
Op de afbeelding van Sxnder en dan de linker-schakelaar daar komt een aarde VD draad, hoe verbind ik die met die aardscherm? mag dat via een lasdop?
Meestal zit er iets van een platte strip direct onder de omvlechting. Die strip zet je vast in een kroonsteentje, aan de andere kant kroonsteentje zet je de geel-groene VD-ader.
Je moet dus eerst de PVC-buitenmantel eraf stropen en dan die gevlochten ommanteling een stukje terugstropen. Kijk of je die strip dan ergens ziet zitten.
Je moet de aarde niet verbinden met het aardscherm maar met de aardlytse welke tussen het kunststof van de kabel en het scherm zit.
Als er op een grondkabel 4 x 2,5 + as staat dan kun je deze aanmerken als 5 x 2,5.
Succes.
Als je de kabel gaat ingraven moet je grondkabel gebruiken.
Een voorbeeldtje:
De metalen litze onder het aardscherm (rood omcirkeld) met een kroonsteen op de aarde aansluiten.
