2 badkamer ventilatie ?
Hallo
Is het verstandig om een 2 badkamerventilator te plaatsen.
We hebben er nu 1 geplaatst maar het valt me toch tegen,?
Zouden 2 stuks beter moeten werken ?
Mvg Ron
Dat is maar de vraag.
Problemen met ventilatie hebben meestal 2 oorzaken, of te weinig toevoer van verse lucht of het afvoerkanaal heeft teveel weerstand zodat de lucht niet afgevoerd kan worden.
De afvoer op het dak is 100mm. Ik heb de blauberg 100T ventilator en de badkamer is 2 x 3 en 2.60 hoog.
Wat is verstandig om te doen.
De ventilator zit nu boven het douche gedeelte
Deur naar de overloop open zetten bij douchen, heb je dan wel voldoende ventilatie?
Badkamer is beneden. Als de deur open staat dan beslaat de deur van de bijkeuken.
En de dames (kids) willen de deur tijdens het douchen graag dicht hebben
Je hebt dus onvoldoende toevoer van lucht, dat moet je veranderen. Een extra ventilator helpt niet.
Deur inkorten of een rooster in de deur. En dan moet er ook toevoer in de bijkeuken zijn.
Je kan geen lucht afzuigen als er geen toevoer is.
