2,5 cm wandcloset verhoogset past niet?
Omdat ik een andere pot heb aangeschaft en wil plaatsen op mijn bestaande reservoir, wou ik een plieger verhoog set halen om de pot 2,5 cm op te hogen.
Echter, als ik de achterkant van de pot zo bekijk kom ik in de knoei. Het gaat om de Sphinx 345.
Het probleem is dus dat het rechthoekig metalen plaatje waar de 2 draadeinden samen komen, tegen de achterzijde van de pot komt.
Kan ik dat deel van de pot wegslijpen zodat het mekaar niet in de weg zit?
Ik heb het voorbeeld plaatje niet goed begreppen ben ik bang. Ik dacht dat het metalen plaatje tѐgen de tegels moest komen maar ik kan die natuurlijk ook rechtstreeks tegen/op het frame zetten. Verzinken zeg maar.
18mm multiplex + 12mm gips + 1cm tegel. Metalen plaatje is 15mm + een moer van een dikke cm.
Ik heb in het verleden gewoon het gedeelte van de pot wat in de weg zat weg geslepen. Ging goed, al vond ik het wel spannend met een pot van 300 euri. Dus succes :D
Je moet dit plaatje verzinken in de wand en vast zetten tegen het hout werk van je frame.
Ik zou in ieder geval niets van de pot afslijpen.
Dan loop je een groot risico op het verzwakken van het ceramiek.
