1of 3 fase?
Ik wil mijn groepenkast vervangen,
Echter weet ik niet of ik 1 fase heb of 3 fase.
Huidige kast heeft 2 stoppen, geen aardlek.
Koelkast,wasmachine,droger,airco,magnetron zijn aangesloten.
Gr,
Rob
Vermoedelijk is het een 1- fase aansluiting. (20A [oude standaard] of 25A)
je kunt dit zien in het contract dat je hebt met je energie leverancier.
Of in het kastje van je hoofdzekering maar je kunt dit wss niet zien doordat dit een gesloten kastje is met een zegel.
Als je geen verstand hebt van elektra Blijf je uit dit kastje
Er staat eventueel wel een aanduiding op de meter die uitsluitsel geeft of het een wissel- of een draaistroommeter is. Je kunt ook je huidige groepenkast open maken en kijken hoeveel draden er vanuit de meter binnen komen.
Hoewel ik veel ervaring heb met elektraklussen, zou ik persoonlijk nooit op het idee komen om een groepenkast zelf te vervangen. Dit lijkt me toch echt iets voor de professional.
Iemand die geen kennis of opleiding heeft gehad m.b.t. elektra moet wijselijk uit meterkasten blijven en dat overlaten aan mensen die wel de juiste kennis/ opleiding hebben gehad.
Zegels verbreken is inderdaad strafbaar maar over het algemeen wordt bij oude (bakelieten) meterkasten niet gekeken naar de verbroken zegels.
Bij nieuwe zegels (dit zijn geen loodjes meer maar plastic zegels) is men strenger.
Als je de kast wilt vervangen, neem dan een 3 fasen uitvoering. Deze kun je aansluiten op 1 fase indien gewenst. Mocht je later over willen gaan naar 3 fasen dan is dit een simpele ingreep. Met een 1 fase kast kost dit een stuk meer.
Succes.
Dan kun je net zo goed een 3 fase aansluiting aanvragen.
Een verzwaring is in verhouding niet duur en de transport kosten blijven gelijk als je geen hoger hoofdzekering wilt.
Met 2 groepen en geen hoofdschakelaar mag je er gevoegelijk van uitgaan dat het een 1-fase aansluiting betreft.
Een 3-fase aansluiting kost meestal ONGEVEER 175,-. Of dat wel of niet veel geld is, moet ieder voor zich weten maar als je het makkelijk met 1-fase af kan, dan is het zonde van het geld.
Hoeveel groepen moeten het gaan worden?
Het moeten 8 groepen gaan worden en ik had het volgende in gedachten:
Groep 1: - Woonkamer voor
- Slaapkamer voor
- WC
- Hal boven
Groep 2: - Badkamer
- WCD meterkast
Groep 3: - Keuken
Groep 4: - Reserve
Groep 1: - Woonkamer achter
- Slaapkamer achter
- Hal beneden
- Bel Trafo
Groep 2: - Zolder
- CV
- Kantoortje
Groep 3: - Reserve
Groep 4: - Reserve
Groep 1+ALS: - Wasmachine
Groep 2+ALS: - Buiten
Ongeveer 175,= EURO vind ik relatief gezien niet duur.
@Wolff1984: ik veronderstel dat je op gas gaat koken. Heb je ook een over op gas of wordt het een elektrische combimagnetron. Dan is het aan te raden om daar ook een groep voor te reserveren of op groep 2 (van de eerste 4) plaatsen.
Per 4 lichtgroepen (red: 16A groepen) moet een ALS worden voorzien.
Daarnaast is het verstandig om de diepvries bij een groep te doen die niet achter dezelfde ALS zit dan je buiten/ tuin elektra.
Normaal gesproken heb je aan een 1~ fase aansluiting ruim voldoende.
Hangt er natuurlijk helemaal vanaf...
Als er nog geen 3 fasen binnen komen, dan wordt het een heel ander verhaal.
Hier is het vaak een kwestie van 2 zekeringen bijzetten, en klaar is het.
anders kun je ook eventueel van 1x20 naar 1x35.
Ik kom aan die 175 euro idd door uit te gaan van wat vaak voorkomt... 3 fasen komen wel binnen maar er moeten alleen 2 zekeringen bijgezet en een meter vervangen worden. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat het duurder wordt naarmate er meer werk gedaan moet worden (bv graven etc). Voor een precieze offerte moet je bij de netbeheerder zijn maar ik pretendeer niet een exacte opgaaf te doen oid.
@Sharky: relatief niet duur of misschien toch relatief duur omdat men er niets mee doet... verzwaren kan altijd nog.
Geus schreef:
Is het sowieso niet handig de keuken te verdelen over twee groepen?
is zeker handiger. Maar kan ook op 1 groep mits een elektrische combimagnetron op een andere groep is geplaatst anders loop je het risico snel tegen de grens aan te lopen.
Apparaten met een verwarmingselement zijn energieslurpers.
En die heb je al gauw in een keuken. Naast de combimagnetron heeft men vaak ook nog een waterkoker (al gauw 1000W) een koffiezetapparaat if een Senseo (die valt qua verbruik relatief mee) een broodrooster of tosti ijzer.
En niet te vergeten en steeds vaker een vaatwasser.
Uiteraard speelt gelijktijdigheid hier ook in mee. Want meestal staat de vaatwasser pas aan na het koken/ eten en dus minder snel met de combi of tosti ijzer.
Ik heb liever wat vermogen over op een groep dan dat je op de grens zit.
@Appeltje:
Verzwaren naar een hogere hoofdzekering is qua transportkosten én vastrecht duurder.
Terwijl bij verzwaren van 1 fase naar 3 fase eenmalig er de kosten zijn van het plaatsen van 2 zekeringen en een andere kWh meter. Dit terwijl het vastrecht en de transportkosten gelijk blijven.
Daarbij is deze discussie gestart om het feit dat iemand advieseerde om een 3 fase groepenkast te laten plaatsen ipv een 1 fase groepenkast. Dan kan die 3 fasegroepen kast ook vervallen.
Nee, mag niet op 1 groep... de WCD's bij het aanrechtblad dienen over minstens 2 groepen verdeeld te zijn. Dat hoeven geen aparte groepen te zijn maar moeten wel verschillende groepen zijn.
Sharky schreef:
(...)En niet te vergeten en steeds vaker een vaatwasser.
Gelijktijdigheid doet er in dit geval niet toe voor het bepalen of er wel of niet een aparte groep nodig is. Apparaten met een aansluitwaarde van >2kW (en dat zijn zowel de gemiddelde vaatwasser als de gemiddelde combi) dienen een aparte groep te krijgen.
Sharky schreef:
@Appeltje:
Niemand anders heeft hier gesproken over verzwaren. De standaard hoofdzekering is 35a en als je nog 25a zou hebben dan kan die kosteloos verzwaard worden naar 35a. 1x25a of 1x35a of 3x25a hebben allemaal hetzelfde vastrecht.
In de discussie is inderdaad geopperd om een 3-fasen kast aan te schaffen omdat dat echt nauwelijks een prijsverschil oplevert (alleen de hoofdschakelaar is dan 4-polig ipv 2-polig), dat scheelt echt weinig maar zorgt er wel voor dat ALS men later over wil naar 3-fasen, dit makkelijk kan.
