Ik ga bij mijn grote verbouwing wat oud leiding werk vervangen.
Momenteel is het zo, dat als de keukenkraan openstaat, de kraan
in de ruimte ernaast een beetje slappe straal geeft.
Is het soms verstandig om vanaf de hoofdwater aansluiting 22 mm te gebruiken tot aan de keuken en dan te splitsen in 2 x 15, zodat beide kranen een eigen leiding hebben. Of kan je dan net zo goed de 22 mm leiding door leggen tot in ruimte naast keuken en op de plekken van de kranen 15 mm aftakkingen maken?
