15mm koper naar 20mm tyleen, kan dat zonder drukproblemen?
Ik heb 20 meter 20mm tyleenslang aangesloten op 15mm koper.
De binnenmaat van het koper is 13mm, de binnenmaat van het tyleen is 15mm.
Kan ik problemen met waterdruk verwachten of kan dit gewoon?
Bij voorbaat dank gr. Rik
Dat ligt er even aan hoe lang het 15mm stuk is. Is het een halve meter direct na de watermeter, dan geen probleem. Is het een lang stuk, dan is je totale debiet wel iets beperkt.
Het 15mm koper is ongeveer 1,5 meter lang na de watermeter waarna het overgaat in het genoemde 20mm tyleen.
De waterleiding waar ik het over heb is een aftakking voor een recreatie bungalowtje waar een klein keteltje, keukentje en sanitair op aangesloten moet worden.
Aan het uiteinde van het tyleen ga ik weer verder met 15mm koper.
Lijkt me toch dat dit gewoon moet kunnen zonder problemen?
Ja het kan wel. Ligt er even aan wat je met het 'sanitair' bedoeld. Als dat een badkamertje is, en een andere persoon trekt tijdens het douchen het toilet door of gaat koffie zetten, wordt t allemaal wel heel krap. Niet alleen de 15mm, maar ook de tyleenleiding is wel aan de dunne kant.
Bungalowtje wordt een studio voor twee personen.
Sanitair betreft een toilet, wasbak en douche, dit alles op 3 a 4 m2.
Keukentje wordt er direct naast gemaakt.
Het hoeft ook niet allemaal even high-end o.i.d.
Zolang alles separaat maar functioneert, als dan sporadisch eens dingen tegelijk gebruikt worden en het duurt wat langer dan maakt dat niet uit.
Zolang het maar niet dusdanig beroerd wordt dat het bijvoorbeeld vijf minuten duurt om de spoelbak van het toilet te vullen of dat de douchekop een pisstraal geeft.
Dan ben ik tevreden.
Het is maar net wat je een pisstraal noemt. Erg veel zal het sowieso niet zijn.
Ik zou het in ieder geval nooit zo maken, maar 'voldoende' is voor iedereen anders.
Hoe zou jij het wel maken dan?
Voor mij is het voldoende als alle waterbehoevende onderdelen gewoon normaal functioneren.
Dus dat je gewoon een douche kan nemen met een normale douchekop. En dat er een normale straal water uit de kraan komt.
Lijkt me toch sterk dat dit niet het geval zal zijn....
Misschien een rare opmerking, maar...
Je komt hier om advies te vragen, over iets wat je al hebt gemaakt. Dat advies krijg je, en nu het antwoord niet past bij je verwachtingen weet je het zelf beter. Waarom dan toch de vraag gesteld?
Direct vanaf de watermeter naar Tyleen 25
In de studio een hoofdleiding van 22 mm
Aftakkingen naar gebruikers in 15 mm
Daar zit de clou. Ik vind het niet normaal dat je gillend onder de douche weg moet springen, als je partner koffie gaat zetten. Daarom voldoende dik uitvoeren.
Maar geloof me, je wordt echt wel nat onder de douche :cool:
Dus je weet al hoe je het gaat uitvoeren. Waarom dan toch steeds doorvragen?
Ik weet genoeg bedankt voor de antwoorden.
Waarom vragen als je het toch al gemaakt heb...?
Omdat ik het al gemaakt had en toch begon te twijfelen. Maar mijn twijfels zijn nu weg.
Ik laat het zoals het nu is en ga het wel ondervinden.
Nogmaals bedankt voor de antwoorden.
@ Walker:
Hoe kom je erbij dat de antwoorden niet aan mijn verwachtingen voldoen en dat ik het dan beter weet.....?!
Ik probeer hier een discussie te voeren.
Ik ben geen loodgieter en weet niet hoe de druk verandert in een leiding met variërende diameters. Daarom vraag ik door.
Opmerking verwijderd, dat had ook anders gekund, mod.
