15mm buitenkraan aansluiten op 12mm leiding mbv Bonfix verloopring
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe buitenkraan die ik op een wandplaat wil plaatsen met een aansluiting voor een 15mm leiding, echter ik heb een 12mm leiding. Ik heb een Bonfix 12 tot 15mm verloopring gekocht om de wandplaat aan te kunnen sluiten. In de beschrijving staat dat de snijring van de knelkoppeling kan worden vervangen door de verloopring. De verloopring past inderdaad perfect op de knelkoppeling. Ik kan begrijpen dat bij het aandraaien van de moer, de verloopring perfect aansluit op de knelkoppeling; echter, ik zie niet hoe de 12mm leiding nu hermetisch aansluit op de verloopring. Mis ik iets?
Bijgevoegd foto's van de originele wandplaatset met snijring, en het verloopstuk, en hoe e.e.a. op elkaar aansluit.
foto 1: de originele set
foto 2: de snijring vervangen door de verloopring
foto 3 en 4: e.e.a. lijkt perfect op elkaar aan te sluiten
foto 5: maar is de verbinding tussen de leiding en de verloopring nu ook hermetisch afgesloten?
Dank alvast voor de tips!
het klinkt even verwarrend omdaat je andere product benaming aan geeft.
Wandplaat zal wel muurplaat zijn
Dit is eeen inschuifverloop 15x12 en is goed op je foto.
Maar als je hem vast draaid moet ie even wat vaster moet door een punt dat voelt als een breekpunt en daarna gaat ie klemmen.
Hoi Henk 253,
Begrijp ik goed dat bij het vastdraaien niet alleen de verloopring hermetisch afsluit met de knelkoppeling, maar dat deze voorbij dat breekpunt ook hermetisch op de leiding aansluit?
anouk.verbrugge
