12v spots en trafo's vervangen
Ik wil in mijn nieuwe huis een aantal 12v halogeen spots vervangen door Philips Hue GU10 spots.
Nu ben ik aan het kijken hoe de boel is aangesloten en zoals ik het nu begrijp heeft iedere 50w halogeenspot een eigen (gewikkelde?) transformator zoals op de bijgevoegde foto.
Ik vroeg mij nu ten eerste af wat hier precies de reden van is? Zijn de erg dikke kabels uit deze trafo's nodig vanwege de afstand naar de spots?
Als ik deze trafo's weghaal ivm de 230v GU10 spots, wat is dan de beste manier om de boel weer te verbinden?
Hebben alle led spots een aparte schakelaar? Dat zou een rede kunnen zijn dat ze een eigen trafo hebben. Ik lees dat het vermogen van de trafo 200 watt is dus 4 lampen per trafo zou moeten kunnen.
Als je de lampen wil vervangen door 230 volt moet je naast het weghalen van de trafo goed kijken of alle draden, de armatuur en de fitting geschikt zijn voor een spanning van 230 volt.
200W / 12V = 17A, zal dus wel 2,5mm2 zijn. Maar dit ziet er nog lomper uit.
Het waarom kom je bij dingen die vorige eigenaar heeft geknutseld meestal niet meer achter.
Nee, de spots hebben geen aparte schakelaar.
In het geval van de slaapkamer (5 x 50w) zie ik trafo's van max 150W. (Die op de foto zijn weer in een andere kamer).
Ik heb 1 trafo van 150W als test uit het stopcontact getrokken en er ging maar 1 spot uit. Voelt nogal overdreven om ieder spotje zo'n enorme trafo te geven.
De draden lijken me geen probleem omdat er bij de 12V spots veel meer ampères doorheen gaan dan bij die 5.5W LED spots.
Het gaat niet alleen om de stroom; daarvoor heb je enkel meer dwarsdoorsnede nodig (wat hier wel aanwezig is), maar ook over de maximale spanning waar die bedrading voor geschikt is.
Bepaald 12V spul wordt gedaan met bedrading die maar tot 30V gaat.
Staat vast wel op die kabel.
Erik52
