12 V spots vervangen door nieuwe 220 V spots in plafond
Beste klussers,
Ik heb een electra vraagje, en ben een behoorlijke leek op dat gebied..
Wij hebben op zolder 3 spotjes in het plafond (gipsplaten) die we willen vervangen.
De afstand tussen de spotjes is ongeveer 90 cm.
De oude spotjes zijn 12V/20W/G4.
De nieuwe spotjes zijn 220V/4,8W (slimme spotjes van de Action).
Die spotjes zaten er al in toen we het huis kochten, dus weet niet precies hoe dit aangelegd is.
Maar ik neem aan dat er achter de gipsplaat een transformator ligt waar de drie 12V lampjes op zijn aangesloten. Als ik het middelste spotje eruit haal, zie ik een stopkontakt met stekker, die is schijnbaar aan de balk vastgemaakt waar de gipsplaat ook aan vast zit. De transformator zie ik niet.
De diameter van het gat van de huidige spotjes is ongeveer 6 cm.
De nieuwe spotjes hebben een gat nodig van 7 – 7,5 cm diameter.
Nu is mijn vraag dus: wat is de best manier om de nieuwe spotjes te installeren.
Moet de hele gipsplaat eruit (ze zitten alledrie in dezelfde gipsplaat), al het oude spul eruit en nieuwe erin?
Of is er een slimmere manier, b.v. stekker eruit halen, oude spotjes verwijderen en oude bedrading laten liggen. Daarna nieuwe spotjes erin en op 1 of andere manier nieuwe bedrading zien te regelen.
Ik heb alleen de nieuwe spotjes gekocht, verder nog niets.
Hebben jullie tips/adviezen?
Hoop dat ik m’n vraag duidelijk genoeg gesteld heb, electra is niet echt mijn specialiteit..
Zal er voor de volledigheid nog wat foto’s bij doen. De laatste foto is de nieuwe spot.
Alvast dank voor jullie tips!
Groeten,
Henk
Stekker eruit en dan trekken aan de snoer. Met wat geluk komt de trafo tevoorschijn.
Gaten groter maken met een gatenzaag van de juiste diameter.
Boor met die zaag een gat in een hulp plankje, klem dat plankje tegen het plafond. Boor door dit plankje het gat in de gipsplaat groter. Wel opletten dat je niet in een strook uitkomt.
