12 en 16mm flexibele leiding knellen
Klussers, professionals, is het mogelijk om op een Rehau rautitan flex 12x1,7 leiding een sok te knellen? De leiding heeft aan beide kanten van de sok geen aluminium kern. Dan heb ik namelijk geen apart gereedschap nodig.
Voor 16x2,2 zou ik ook een sok willen maar dan wel aan één kant een alupex leiding.
Dat is niet mogelijk rehau werkt met het systeem van een schuif huls je zult dus eerst een messing persverloop op de rehau leiding moeten persen waar je de sok op kunt knellen
Er bestaan zgn. steekverbindingen, ook voor 12 mm buis. Zolang er geen aluminium in de buis zit, kan de buis doorgaans gebruikt worden in dit type fitting. Een overgang naar 16 mm buis met aluminium kern, zou dan met 2 schroefdraadfittingen (bijv. 12 mm x 1/2" binnendraad + 16 mm x 1/2" buitendraad) gemaakt kunnen worden.
Nixxbizz
