12,15,22 hmmm ik weet het niet meer!
Okay hier zijn de foto's.
Echtt antiek, zit gewoon vast je kan niet eens open of dicht draaien.
Met veel moeite lukte het toch.
Waterbeheerder gebeld om lekkende kraan te fixen.
Ik ben er blij mee!
Zo zien hebben ze 22mm koppeling gebruikt?
Als ik nou die 15mm eraf haal en gewoon een stukje 22mm erop zet, kan dat?
BMW318TI:
Hoe wordt je huidige warmwaterdeel voorzien? Boiler combiketel of anders?
Kom je nu water te kort dat het nodig is om je leidingnet aan te passen?
Hoe zit je huidige warmwatervoorziening er uit? Als je simpelweg je warmwatervoorziening gaat vervangen door de nieuwe ketel is het niet persé nodig je leidingnet aan te passen.
Mocht je warmwatervoorziening verzwaren door bv een ketel die heel veel water moet leveren kan het zijn dat je een klein deel moet verzwaren.
Als je een cv ketel hebt die maximaal 6 of 8 liter water kan leveren plaatst zal dit geen grote aanslag zijn op je leidingcapaciteit. Die wordt door de stromingsbegrenzer al gereducceert en heeft het geen zin een 22 mm leiding toe te passen. Bij de ketel wordt deze door de stromingsbegrenzer toch weer gereduceert naar 6 of 8 liter per minuut.
Wat is de aansluitmaat van de nieuwe ketel? Vaak is dat 15 mm en kun je daar niet direct een 22 mm op aansluiten.
Ik heb een huis uit 55 gekocht.
Echt alles is oud, dus alles moet vernieuwd worden.
Ik heb nu z'n geiser voor tijdleijke warme douche na klussen.
In de toekomst ga ik het vervangen door combi ketel, die op zolder komt te hangen. Dus ik ben al voorbereiden om vragen te stellen, want ik wil het namelijk zelf doen:-).
Huidige situatie in de keuken.
Een paar vakmensen hebben aangegeven dat 22 mm vanaf de meter de beste manier en tegenwoordig gangbaar is.
Het heeft weinig zin weer opnieuw te gaan schrijven over wel of niet 15 mm, zeker omdat niet bekend is hoe de installatie er uit gaat zien qua mogelijke watergebruikers.
Dit topic heb ik op slot gezet.
Ik wil BMW318TI vragen een nieuw topic te openen met vermelding van alle watergebruikers zodat er dan gerichtere antwoorden mogelijk zijn.
