10xwcd in kistje
op zolder wil ik vanaf een enkele wcd een aftakking maken naar een centraal punt op zolder waar twee werkplekken komen. Daar wil ik dan ca. 10 aansluitingen hebben voor pc's, randapparatuur, burolampjes, e.d.
Omdat ik geen wcd op de grond wil met daaraan een snoer met zo'n staaf met aansluitingen (dat vind ik rommelig), had ik gedacht een houten kistje te maken met inbouw wcd's.
Is dit realistisch voor wat betreft de belasting op de groep (16A automaat)? Zo ja, verbind ik dan gewoon de blauwe, bruine en aarde steeds door van de ene naar de andere in het kistje?
Alvast bedankt.
Flotje.
Al eens gedacht aan een wandgoot met hier in een aantal WCDs? Het is ook mogelijk data en telefoonpunten hier in te maken. Ziet er vaak net wat netter uit.
Zou op zich kunnen, alleen dan in dit geval niet langs een wand maar liggend op de vloer omdat de werkplekken zich in het midden van de ruimte bevinden. Nadeel van zo'n goot is wel dat je die niet makkelijk/mooi in een zelf gekozen kleur kan schilderen wat met een houten constructie wel kan. En bij ca. 10 wcd's en/of andere aansluitingen wordt het wel een lange balk op de vloer. Met een zelfgemaakt kistje kan ik er bv 4x3 boven elkaar doen.
Overigens blijft de vraag hoe je de wcd's doorverbind. Zo'n wandgoot is toch niet voorgeprepareerd?
Flotje.
De WCDs kunnen onderling worden door verbonden met 2,5mm² VD draad. indien het mogelijk is zou ik echter een lasdoos plaatsen. Of meer.
Of je nou 10 stuks wcd of een tafel contactdoos voor 10 stekkers toepast, dat maakt geen verschil voor de totale belasting. Pc, scherm, lamp, printer etc. gebruiken in beide situaties evenveel.
Als je e.e.a. netjes uit het zicht wilt hebben, dan kun je evt. ook de contactdoos of wat je ook kiest onder op het werkblad monteren c.q. aan een tafelpoot verbinden met tie-wraps bijvoorbeeld.
Bedank voor de reakties tot nu toe!
Dus ik kan ze gewoon doorlussen en de totale belasting mag geen probleem zijn. Daarmee ben ik al heel erg geholpen.
Nu we toch bezig zijn :lol: , wilde ik nog maar even een plaatje voorleggen van het (bijna) totale idee op zolder.
Ik wil in de plaats van de originele wcd een centraaldoos plaatsen. Van daaruit naar 2 x 1 wcd en naar een lasdoos die splitst naar 2x6 inbouw wcd's in kistje.
Indien mogelijk de vierde "uitgang" van de centraaldoos gebruiken voor aanvoer naar dimmer die 2 lampen aanstuurt (mag/kan dat?).
Opmerkingen/suggesties/waarschuwingen zijn zeer welkom.
De enige opmerking die ik nog heb is dat de te gebruiken WCDs wel geschikt moeten zijn om de bedrading op te kunnen door lassen. M.A.W. er moet bij WCDs met schroefaansluiting aan beide zijden van de schroef een 2,5 mm² passen. Dit mag geen kwestie zijn van ff proppen dan kan het net. Ook zijn er WCDs met steek verbinding zoals ook bij lasklemmen deze zijn meestal geschikt voor doorlussen. Houd hierbij de lengte in de gaten die je afstript. Tekort en het kan zijn dat het geen goed contact maakt, te lang dan steekt het koper weer uit met de mogelijkheid dat u dat onderspanning staand kunt aanraken.
Suc6
Ronald, dank voor je zeer bruikbare info.
Wat ik nog even zeker wil weten in deze situatie, is de vraag of ik de dimmer rechtstreeks vanuit de te plaatsen centraaldoos kan voorzien.
Wat ik me ook nog bedacht is dat ik een bestaande hotelschakeling wil aftakken naar een tweede lamp die gelijktijdig mag meereageren met de lamp die er al op zit. Kan ik dan gewoon de bestaande bedrading ergens afkappen en splitsen in een lasdoos?
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Met de hotelschakeling kan dat wel maar let wel op dat je de juiste zwarte draad daar voor gebruikt. ook wel de lampendraad genoemd...
Die zwarte heet schakeldraad. Gaat het, gezien het feit dat 't om een 2-de lamp gaat, niet toevallig om een wisselschakeling & -schakelaar? In een hotelschakeling zijn nl. al 2 lampen opgenomen.
Wandcontactdozen in jouw opstelling is niet altijd handig voor computer aansluitingen. Snoeren met haaks aangelaste stekkers zijn dan een probleem omdat het snoer de wcd er onder of er boven (of er naast) afdekt. Met adapters net zo.
Nog een veiliheidspunt: de verbinding tussn CD en het houten kastje (met die 10 WCD's): hoe gaat die eruit zien?
Overigens heeft Kees61 wel deels gelijk, maar in mijn computerhoek zie ik ook veel rechte snoer-steker overgangen, die kunnen dus wel per paar in een dubbele geaarde WCD.
"Gaat het, gezien het feit dat 't om een 2-de lamp gaat, niet toevallig om een wisselschakeling & -schakelaar? In een hotelschakeling zijn nl. al 2 lampen opgenomen."
Het is nu 1 lamp die vanaf 2 plaatsen bediend wordt. Als jij zegt dat dat een wisselschakeling is, geloof ik je meteen :D
Bedoeling is dat er een aftakking komt naar een tweede lamp in een andere ruimte die mee-reageert.
"Snoeren met haaks aangelaste stekkers zijn dan een probleem omdat het snoer de wcd er onder of er boven (of er naast) afdekt. Met adapters net zo."
Ik had gedacht de buitenste rij zodanig te plaatsen dat haakse stekkers naar buiten wijzen, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. De binnenste dan voor ongeaarde stekkers voor bureaulampjes e.d.
"Nog een veiliheidspunt: de verbinding tussn CD en het houten kastje (met die 10 WCD's): hoe gaat die eruit zien?"
Mijn idee was het volgende: CD zit in de wand, via elektrabuis in de wand naar de vloer; via platte kabelgoot (dat K-nogwat spul), onder de houten vloer (door uitsparing in de ondervloer) naar het punt waar het boven moet komen. Daar met een kort stukje elektrabuis naar boven tot de lasdoos in het kistje. Als dit voor wat betreft veilgheid een probleem is hoor ik het graag, want ik sluit graag eventuele risico's uit.
Groet,
Flotje
Naar mijn idee is de veiligste manier om gewoon twee standaard (kant-en-klare) stopcontact-strips met 5 of 6 aansluitingen te gebruiken. Neem een type dat je kunt vastschroeven en met overspanningsbeveiliging.
Niks knoeien met doorverbindingen, meteen een extra beveiliging, en de gehele computergroep in één handeling afschakelbaar (minder stroomverbruik) en als je de juiste neemt schuine stopcontacten (hoek 45°) zodat de stekkers elkaar niet in de weg zitten..
Ja, da's misschien wel beter. Voorgeprepareerde strips met beveiliging en afschakeling (en KEMA-keur) geniet uiteraard de voorkeur boven zelf in elkaar knutselen. En die kan ik vast ook nog wel mooi wegwerken achter een houten omlijsting, zodat het niet zo lelijk in het zicht is.
Als je goed zoekt, kan je zelfs stekkerblokken met 8 of 10 aansluitingen vinden. Heb hier zelf een bureau waar ik nogal wat aansluitingen nodig heb. Eerst lagen hier 3 (doorgeluste) stekkerdozen op de grond, en heb dit vervangen door zo 1 stekkerblok met sckakelaar en 8 45° geplaatste gaten. Daar past net de combinatie adapter-gewone stekker-adapter in. Deze onderaan de bureau met stripbandjes bevestigd en weg met die kabelzooi :D
Misschien is je kistje al klaar, maar ik vroeg me af hoe het zit met evt. brandgevaar. Ivm. vonkjes vanaf de wcd's die op het hout kunnen springen... In bijv. een houten wand zet je de wcd's meestal in kunststof dozen. Dat zou ik dan in het kistje ook doen.
Flotje heeft zo te zien al afgezien van het houten kistje... :wink:
