1 zonnepaneel
Goedemiddag,
bij mijn woning wil ik op een plat dak, voorzijde huis, op het zuiden 1 zonnepaneel plaatsen.
Ik kan er makkelijk bij en de kabel kan ik via regenpijp in de schuur krijgen.
Zouden jullie op zo een klein dak een zonnepaneel leggen?
Moet ik een omvormer plaatsen om zonnepaneel aan te sluiten op 230v in schuur?
persoonlijk zou ik niet een paneel op een klein dakje plaatsen maar het kan, een omvormer is wel benodigd om het paneel aan het net te koppelen
Let op dat er voldoende ballast wordt geplaatst. Klein dak zal vast betekenen dat het paneel dicht bij de rand komt te liggen. Er is dan meer ballast nodig. Het dak moet het extra gewicht wel aankunnen.
Gewoon doen. Je hebt van die balkonsets die je ook op platdak kan leggen, vaak met micro-omvormer inbegrepen en met een stekker, dus kan gewoon in stopcontact. Als het salderen is afgeschaft zijn in veel gevallen een paar zonnepanelen genoeg om het dagelijkse stroomverbruik wat te dempen.
Ik hoop dat er bij die stekker setjes altijd bij staat dat je dit op een aparte groep moet aansluiten. Zou zelf ook bij zonnig en warm weer de temperatuur controleren van de stekker en stopcontact. Voordat je het weet ontstaan er gevaarlijke situaties.
Dat is 600W, geen 800W.
Alleen ga je dan krijgen dat mensen meerdere setjes op verschillende stopcontacten aansluiten, terwijl ze niet weten of deze wel of niet op 1 eindgroep zitten.
Ik had zoiets begrepen dat je op één groep niet zowel gebruikers als terugleveraars mag zetten. Wcd's zijn ook niet gemaakt om zo langdurig een grote belasting op te zetten.
De deskundigen op dit gebied schatten in dat er de komende tijd "incidenten" mee gaan ontstaan :roll:
het gevaar hierin is dat de pv bijvoorbeeld 700 watt terug levert en er 1 of meerdere grote verbruikers tegelijk aan de groep hangen dat er dan ook nog maximaal 3680watt via de automaat geleverd kan worden, hierdoor stijgt het vermogen wat door de bedrading en lasdoppen e.d loopt naar 4380watt terwijl de bedrading hier niet voor is gemaakt.
