1 ventiel van inlaatventiel zit los
Is het mogelijk om één van de drie inlaatventielen van een AEG Lavamat 6450 weer vast te krijgen ?
Één van de drie ventielen, als er waterdruk op staat gaat die lekken.
Ik heb het print plaatje los gesoldeerd en dan kan ik één van de ventielen, die dus lekt, er af halen maar de andere 2 zitten vast
Deze ventielen zijn in elkaar geperst en zijn niet te repareren want er zijn geen losse onderdelen verkrijgbaar.
Waarschijnlijk dat het membraan lekt.
Ik denk het niet Jan
Het membraam is niet lek dus wat dat betreft hoef ik niets te repareren.
Ze zijn denk ik wel in elkaar geperst maar met een lijm of zo iets want er zit iets van wit op en dat zie je ook bij de goede die er niet uit te krijgen zijn
Je ziet het witte ook op de foto op het ventiel zitten die er uit is, op de rand net boven het membraam
De vraag is wat is het voor spul waarmee die gekit/gelijmd zit
Geen idee welke lijm dat is, zal wel industrieel spul zijn.
Met een goede kwaliteit lijmkit zou het m.i. ook moeten kunnen.
De oude lijm zoveel mogelijk verwijderen met een dremeltje of zoiets.
Ik heb het nog niet verlijmd maar heb Bison om raad gevraagd en die schreven mij dat het waarschijnlijk nylon is en dat zou moeilijk te verlijmen zijn.
Als reactie heb ik een close-up foto van het ventiel met inlaad gestuurd met de vraag dat het waarschijnlijk met een substantie toch vast gezet is en toen schreven ze dat het waarschijnlijk Griffon Sanitairkit was.
Kent iemand dat en weet iemand of dat sterk genoeg is om het ventiel onder waterdruk in de behuizing te houden ?
Alvast bedankt
Ik weet dat niet want ik heb het nog niet gekocht, las vanavond pas het berichtje van Bison
Maar het is geen tube maar een pot dus denk ik harde maar op de website lees ik :
Hardt niet uit
Krimpvrij
Blijvend flexibel
Watervast
Demontabel
En dat duit weer op zachte en dan ben ik bang dat die met waterdruk er weer uit gaat en dus zonde van het geld om dit te kopen.
Zoals het in de gegevens van de fabrikant is beschreven, hardt deze kit niet uit, is alleen vullend bedoeld (denk ik). Lijkt me niet echt geschikt dan.
Ik heb even voor je gezocht op Lavamat 6450: daarvan vond ik ruim 20 modellen. Van één van die modellen heb ik het bestelnummer van het ventiel opgezocht: 8996452382808. Als ik daarmee google, dan vind ik een prijs van pakweg 60 euro, maar ook veel vervangende modellen van zo'n 35 euro. Ik kan alleen niet met zekerheid zeggen of het door mij genoemde nummer correct is: het komt uit een database met uitsluitend in Duitsland verkochte machines.
Persoonlijk zou ik bij zo'n prijs ervoor kiezen het ventielset gewoon in zijn geheel te vervangen. Krijg je ook geen gemekker (bijv. met je verzekering) bij evt. waterschade. En een goede kit (als je de juiste kit al kunt vinden) is ook niet goedkoop. Voor bijv. een koker goede polymeerkit zit je al gauw op 15 euro...
Als je de PNC van de machine opgeeft, dan is er misschien op de site van AEG te vinden of het door mij genoemde onderdeelnummer klopt. Of wat het dan wél zou moeten zijn. Ik beschik zelf niet over documentatie van de NL AEG markt. Maar misschien iemand anders op dit forum wél. :wink:
@Jan
Het is een vel wat aan het ventiel zit wat je niet afgescheurd krijgt maar wel kan bewegen.
@Kees
Bedankt voor je hulp en uitzoeken. Zelf had ik er al één gevonden van 47 euro maar als het met lijmkit of wat dan ook te repareren is dan is het altijd goedkoper.
De wasmachine staat in ons vakantiehuisje in Zweden en ik weet nu geen gegevens daarvan.
Als het me niet lukt dan moet ik wel een andere kopen maar ze zijn inelkaar gemaakt met of zonder kit of lijm en volgens mij moet dat ook weer te koop zijn.
Had het ventiel nou kapot geweest dan had ik er niets meer aangedaan en gelijk een nieuwe gekocht mar in dit geval is die er alleen uitgedrukt en waarschijnlijk door vorst en niet goed leeg laten lopen. Het is de eerste keer pas in de afgelopen 7 jaar.
Maar morgen ga ik naar een witgoed specialist en hopelijk kan hij mij wat meer vertellen en dat laat ik hier weer weten.
Voor alsnog hartelijk dank voor het mee denken
Witgoed specialist wist niet waar die het over had, wordt niet gelijmd of gekit in een was machine en die ventielen zitten als een bajonet sluiting vast.
Ventielen vervangen kan niet want die zijn niet los verkrijgbaar maar is ook niet nodig want die zijn goed alleen is er één uit gedrukt.
Een kennis van me heeft hem nu en die wist wel hoe die er in moet en woensdag krijg ik hem terug, werkend hoop ik haha en ik laat het weten.
CenRHaelen
