1 tegel begint te verkleuren
Pas de badkamer af, maar nu begint 1 tegel te verkleuren! Niet aan de randen maar van binnenuit. :cry: weet iemand hoe dat kan?
Ergens een lek misschien.
Controleer of het kleine wieltje van de watermeter loopt.
Op welke hoogte en in de buurt van welke aansluitingen zit de donkere tegel.
Liefst een foto plaatsen.
de water meter staat stil. het is de tegel achter de kraan je kan zien (als je goed kijkt) dat hij van binnen grijs wordt.
Zal toch een kleine lekkage zijn, waarschijnlijk bij de s koppelingen van de kraan.
Heb je deze met tape, of met hennep vast gezet?
Of misschien met het opboren van de houder voor de sproeier, in de waterleiding geschroefd
De leidingen lopen naar links dus dat is het niet. ik haal de kranen er maar even af om te kijken die zijn overigens met tape vast gemaakt en het gat waar ze inzitten is dicht gekit.
bedankt voor de reaktie, groeten wilma
Het probleem met tape om de S koppelingen is, dat als je de koppelingen een klein stukje terug draaid, dat het kan gaan lekken.
Met hennep heb je dat niet.
Maar het kan ook zijn dat de soldeer verbinding van de muurplaat niet helemaal dicht is.
En als dit maar minimaal lekt, zie je dat aan de water meter ook niet.
Verkleuren ik heb het meegemaakt dat er een minuscuul klein gaatje in een S koppeling zat en dat is lang zoeken. maar zijn de S koppelingen wel goed afgekit bij de muur voor dat de rozetten er op gedraaid zijn ?
