1 pot systeem of gronden en aflakken
Hi, ik vraag mij af wat het verschil is tussen 1 pot systeem en gronden en aflakken. Een systeemverf/1 potssysteem reguleert het vocht beter. Is het aan te bevelen om die binnen te gebruiken of juist buiten? Waar wil het vocht naartoe? Ik zit er aan te denken om binnen 1 potsysteem te gebruiken, zodat het vocht nog naar binnen weg kan. Of moet ik het juist aan de buitenkant gebruiken, zodat het vocht naar de buitenlucht kan of is alles gewoon afdichten met gronden en aflakken beter. Kortom, te veel vragen en te weinig kennis en van Google word ik ook niet veel wijzer.
Volgens mij zijn éénpot systemen vooral ontwikkeld zodat de schilder met minder arbeidsgangen kan werken, en dus sneller het werk op kan leveren. De uren zijn immers het duurst...
Is de vochtigheid van het hout nog groot, dan is vochtregulerende verf aan te bevelen. Ook daar zie je het voordeel van een éénpot systeem: Het seizoen voor buitenschilderwerk wordt verlengd.
Vocht gaat van binnen naar buiten.
Ik gebruik geen grondverf meer. Gooi wat aflak over in een ander blik en verdun de lak.
Op die manier probeer ik de lak zo veel als mogelijk weg te kwasten en geen halve blikken verf weg te moeten gooien.
