1-polige combinatie geaard aansluiten
Ligt schakelaar voor buiten. Gaat alleen om aan/uit (geen hotel schakeling).
Instructies op achtekant van verpakking niet te lezen.
Zie afbeelding, bovenkant bij L is rood (waar je draad insteekt). Bij 1 en 2 is dit wit.
Kom er niet uit met aansluiten.
Kan iemand mij aangeven welke kleur draad er op welk nummer/letter aangesloten moet worden?
(Even voor mij zelf de codes op een rij :-))
Geel/groen : aarde
Bruin: fase
Blauw: nul
Zwart: schakel
Hoe bedoel je combinatie? Dit is alleen een lichtschakelaar.
Bruin op L, zwart op 1 of 2. Andere draden horen niet op de schakelaar thuis.
Dank voor de info. Titel zelfde gehouden als ik omschrijving op de verpakking, daar staar combinatie op.
Vandaar mijn vraag: "Hoe bedoel je combinatie?" Maar je had dus nog een deel wat niet op de foto stond...
In dat geval bruin, groen/geel en blauw op de contactdoos aansluiten. Met een kort stukje bruine draad van de contactdoos doorlussen naar het L-contact van de schakelaar. Zwart op 1 of 2.
Ik kom er niet uit. Die lamp (buitenlantaarnpaal) moet toch ook nog een nul hebben?
Heb een tekening gemaakt zoals ik het denk. Klopt deze?
Dit is een nieuwe foto, op 18 mei om 18.00 aangepast. Er stond een foute.
In jouw tekening doet de contactdoos het niet, want daar heb je nu geen nul op aangesloten.
Je kunt volstaan met 1 leiding met bruin, zwart, blauw en groen/geel tussen de combinatie en de lasdoos. De combinatie sluit je dan aan zoals in mijn vorige reactie. Uiteraard moet de lamp ook nog aangesloten worden, je legt dan ook een leiding met zwart, blauw en groen/geel vanuit de lamp naar de lasdoos. In de lasdoos alles kleur op kleur aansluiten en het moet goedkomen.
Je kunt ook van de lamp rechtstreeks naar de combinatie, als dat makkelijker is. Dan sluit je bruin, blauw en groen/geel vanuit de voeding aan op de contactdoos en maak je vanuit de contactdoos met bruin een bruggetje naar de schakelaar. Bruin of zwart van de lamp sluit je dan aan op 1 of 2 van de schakelaar, blauw en groen/geel sluit je aan bij hun kleurgenoten op de contactdoos. Als je met YMVK kabel werkt is dit wellicht makkelijker want dan heb je genoeg aan 3-aderige kabels.
Hoe je het nu tekent moet je vanuit de lamp 2 leidingen leggen, zowel naar de lasdoos als naar de combinatie. Dat is natuurlijk niet echt de manier.
Ik zie dat je de foto hebt vervangen terwijl ik mijn reactie aan het typen was maar hier wordt het niet beter van.
Nul nooit aansluiten op de schakelaar want nu maak je volle kortsluiting als je het licht met de schakelaar uitschakelt.
Ja sorry, ik zit echt te klooien. Je reageert ook zo snel :-). Ik dacht ik heb nog wel even. Ik ga je reactie even goed lezen en dan maak ik nogmaals een tekening.
Het helpt natuurlijk ook niet dat je eerst alleen naar dit deel vroeg. :wink:
Maar uiteindelijk gaat het goedkomen geloof ik. :super:
Jaja, ik ben te snel in de pen gekropen. Maar ik heb mijn les geleerd, en bij een volgende keer zal ik mijn leven beteren ;-)
