Ik heb een 1 pijps verwarming en mijn beneden radiatoren worden niet warm. Vanaf mijn ketel lopen 2 buizen naar beneden 1 goed heet en de ander is koud. Ik ga er dus vanuit dat er in de lus van de beneden verdieping een verstopping zit maar ik kan het niet traceren.De lus begint naar een kickspace toe en werd tot daar heet. Probleem zou dus in kickspace moeten zitten dacht ik en heb die er tussen uit gehaald. Inderdaad roest en doorgerot. Nieuwe besteld maar die moet nog binne komen. Nu heb ik de buis doorgelust maar het probleem bleef. Ik heb daarna 1 radiator vervangen en 3 radiatoren losgehaald en en doorgespoeld tot al die zwarte smurrie eruit was en het water goed doorliep.
Het probleem was echter nog niet opgelost en nu weet ik niet meer wat ik kan doen om dit op te lossen.
Hopelijk weet iemand op dit forum iets.
