1 of 0,5 ?
Ik heb hier nog een setje kant en klare expansievat set liggen.
Echter de vat is 1 bar en 18L.
Kan ik deze gebruiken voor op de zolder of moet ik persee een vat van 0,5 bar hebben?
Ketel is Nefit Topline HRC24KW Compact.
Je kunt aan de onderkant het dopje er af halen.
Daar zit een ventiel
Laat de druk af naar 0,5 bar en je hebt een 18/0,5 vat.
Klaar
Gewoon even opmeten met een banden meter
Het is beter het vat te vullen met stikstof.
Een goede garage heeft dat beschikbaar.
Okay zo te horen kan je ook weer oppompen dus :D
Bedankt voor jullie hulp!
O ja 25mm kunststof is gelijkwaardig aan 22mm stalen buis?
Thanks dan wordt het 25mm buis, want 20 mm....vindik te klein voor hoofdleiding :D
Bestaan er trouwens ook Unipipe 25mm naar 22mm RTM aansluiting?
Wat bedoelen ze met 3/4", 1", 1/2" aansluiting?
Je kan ook gewoon 1 bar boven doen. En vullen met een compressor. Lucht bevat 79% stikstof. Hoe denk je dat een drukcompressor op grote vaten het vat vult.
Er bestaan koppelingen U25 x 22 knel deze moet je persen. Er zijn ook NL koppelingen U25 naar een 22mm knelkoppeling.
Succes.
Bedankt voor jullie antwoorden!
Kan je bijv. ook gehele installatie met 20mm aanleggen?
Zo heb je maar een soort buis.
Scheelt weer geld.....
Zou kunnen, het aansluiten van de radiatoren is dan wel lastig. Onderbroken worden in de regel met 14 of 16 aangesloten. Wil je een soort buis, werk dan met een verdeler en sluit elke radiator apart aan op de verdeler. Zo heb je geen verbindingen nodig. Kost wat meer buis maar wij doen dit steeds vaker.
Succes.
Bedankt!
Hmm verdeler is ook een optie.
Alleen in mijn woonsituatie is/zijn verdeler(s) niet mooiste oplossing.
Want dan moet ik de verdeler in slaapkamer plaatsen :oops:
Ketel staat namelijk op zolder.
Nouja dan maar 25 -en 16mm :D
DylanS
